Расстояние между балкой и фундаментом
На каком минимально допустимом расстоянии от фундамента должны располагаться балки? - речь о нижних, тех что вдоль ленты:
А в чем проблема? Обычно притягиваются к стене через гидроизолирующую прокладку.
Я бы тоже хотел расположить балки максимально близко к фундаменту, но опасаюсь что один только рубероид не спасет от конденсата (бетон будет холоднее чем окружающий воздух) и балки будут гнить?
Если идти по варианту бетонных столбиков, то вопрос по опалубке.
У меня есть доски ~2.5х14.5 см. Получается есть два варианта конструкции.
Какой из них предпочтительнее?
В левом ширина столбика 12 см, а ширина балок 10 см - так нормально?
Не, нуууууууу... Муки перфекциониста - это святое!!!!!!!! :) Тут мимо никак нельзя пройти.
Как бы сделал я. 1. Пропитал бы балки какой-нибудь хренью типа Белинки. Жутко дорогая, тварь, но мне очень понравилась. Уверен, есть аналоги много дешевле и не хуже. Дима точно знает. 2. А после высыхания пропитки, конкретно и только со стороны стенки вымазал бы балку мастикой, налепив на неё полоску полиэтилена, которому там в темноте никогда ничего не будет. 3. А между торцами швеллеров и древесиной всунул бы что-нибудь плоское, прочное, нержавеющее. Что под рукой есть. 4. Внизу швеллера я бы непременно просверлил дырочку 7 мм аккурат под хобот пистолета и объём швеллера запенил бы.
Пункт 4-й подлежит обсуждению и критике. Просто я пеню всё что попадётся под руку :) Это уже "пунктик" такой :)
Мастика битумная? В таком случае какую функцию выполняет полиэтилен - для перестраховки?
9 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
А откуда там взяться конденсату?
В идеале конденсата быть не должно, а на практике у многих фундамент слегка влажный - вероятно из-за разницы температур.
Здесь процесс похожий.
Слегка влажный - это если вентиляции подполья нету.
Либо, если грунтовые воды близко. Но для устранения этой проблемы гидроизоляцию делают.
У нас все поголовно на зиму затыкают продухи.
@Дмитрий 78 Что скажете про опалубку столбиков ? (вопрос с рисунком был выше)
У вас полы не утепляют?
Несколько новых домов с деревянными полами и ни в одном полы не утеплены. Но даже если полы утеплить, все-равно в подполье хранят закатки и т.п., т.ч. на зиму продухи затыкают. Ну и я бы в расположении балок хотел исходить из наихудшего сценария (т.е. с утепленными продухами).
15 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Мне первый вариант больше нравится.
Вопрос больше касается другой ветки, но спрошу здесь.
Я на днях сверлил в бетоне (плита из остатков слитого бетона М300) отверстия диаметром 10 мм, попробовал в одно забить арматуру диаметром 8 мм на глубину ~10 см - как-то слишком уж свободно арматура туда заходила и потом извлекалась (руками). На всякий случай перепроверю с диаметром арматуры (на буре написано 10 мм), но вряд ли 6 мм, т.к. у меня есть и такие обрезки, а они визуально заметно тоньше. В чем подвох?
Вообще, на какую глубину надо сверлить отверстия и забивать арматуру (для арматуры диаметров 8, 10 и 12 мм)?
Все верно. Так и должно быть. А вот если пробурить размер в размер, то дальше 5 см не забьете. Наискось бурите в две противоположные стороны попарно и никуда они не денутся. На 200мм, уж всяко надо забить.
Спасибо, проверю!
Еще вопрос по теме - если я успею приготовить основания для балок пола, то балки буду устанавливать зимой. Дом из арболитовых блоков, его необходимо оштукатурить в обязательном порядке (слой внутри помещения = 1.5 см минимум), в т.ч. и за балками. Верхний ряд балок находится на уровне 1-го ряда блоков. До морозов я оштукатурить не успею, только весной/летом.
Можно ли будет оштукатурить области стен за балками если балки уже будут закреплены?
Это как?
А что мешает сейчас за балками оштукатурить?
Я бы и не штукатурил. Праймер, пена и рубероид. Зачем там штукатурка?
11 минуту назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Это как?
Штукатурка обязательна по технологии строительства из арболитовых домов, не для балок, а для самих стен из арболита - он без штукатурки не держит тепло, из помещения в него попадают пары и т.п.
Я в оштукатуривании полный ноль, нанимать кого-то только на один ряд блоков - вряд ли кто согласится, да и заняты все (в этом году товарищи из южных стран не приехали из-за вируса, местные нарасхват). Пока буду заниматься опорами для балок ударят морозы (по прогнозам уже через 4 дня), штукатурить будет невозможно. Т.о. по-любому штукатурить можно будет только весной/летом.
