Расстояние между балкой и фундаментом
49 минут назад, atztek сказал(а):
Я в оштукатуривании полный ноль,
Плохие слова говоришь. Штукатурное дело, если изумительно плоско, абсолютно вертикально и зеркально гладко - это искусство! Там даже специальными фонарями светят под секретным углом. А просто аккуратно и сперва неспеша - сможет любой, кто может отпилить кусок бруса. Вскоре начнёт получаться быстро и когда-нибудь идеально.
Если каркас УЖЕ стоит и штукатурить надо ЗА ним - это непродуманность, косяк, но там запенить можно.
Есть еще быстрый вариант: купить самый тонкий ЭППС и им оклеить. Одновременно и паро и теплоизоляция. Лучше штукатурки в разы.
Интересный вариант, Спасибо!
  • 6 месяцев спустя...
В 02.10.2020 в 02:51, Дмитрий 78 сказал(а):
Просмолите хорошо. Ничего им не будет. Между бетоном и балкой прокладку из техноэласта или рубероида.
- И просмолить, и рубероид клеить?
- Рубероид крепить к фундаменту или к самой балке (как советовал @steamroller - "2. А после высыхания пропитки, конкретно и только со стороны стенки вымазал бы балку мастикой, налепив на неё полоску полиэтилена, которому там в темноте никогда ничего не будет.") ?
- А если одной только битумной мастикой обмазать фундамент со стороны балки - этого будет недостаточно, она по идее тоже гидроизолирует?
- Торцы балок тоже надо обмазывать мастикой?
Еще вопрос по битумным мастикам - они все долго сохнут или есть такие что за пару часов высыхают? Я во времянке обмазывал фундамент сверху, мастика через 1-2 месяца все еще была липкой. Для монтажа балок буду нанимать людей, они перепачкаются мастикой если речь об обмазывании балок. Хотелось бы все подготовить заранее, самостоятельно, но если будет долго сохнуть тогда надо что-то другое придумывать.
10 часов назад, atztek сказал(а):
рубероид клеить?
клеить не обязательно, достаточно проложить, чтобы создать препятствие для попадания конденсата на балку
мастики на нитрооснове сохнут моментально.
Дело в том что балка опирается на столбики, поверх них будет рубероид без всяких мастик. Но сбоку от балок, с одной стороны, будет фундамент на расстоянии 5-10 мм - довольно близко - вот здесь надо как-то защитить балку от конденсата на фундаменте. Можно пристрелить рубероид к балке степлером, но хотелось бы чтобы балка обдувалась воздухом => надо закрепить рубероид на вертикальной стенке фундамента, в этом вопрос.
3 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
К фундаменту рубероид просто приправляется.
Что в данном случае значит 'приправляется'?
На нитрооснове пока не нашел, но есть Технониколь-евская, а в чате с их представителем они клянутся что все их битумные мастики и праймеры полностью высыхают за 24 часа и после этого не липнут - нет ли у Вас опыта работы с их мастиками?
Обязательно ли использовать рубероид если бетон будет покрыт битумной мастикой, допустим в 2-3 слоя?
Мастика не бцдет препятствовать образованию конденсата. Направляемые рулонные материалы у Технониколя хорошие. По времени сушки мастики ничего не могу сказать. Ни разу так не запаривался.
В 19.04.2021 в 21:20, Дмитрий 78 сказал(а):
Мастика не будет препятствовать образованию конденсата.
Раньше @steamroller писал:
- Если по аналогии нарезать полоски рубероида и пристрелить их степлером к балке со стороны фундамента, без мастики - рабочий вариант?
- Рубероид в один слой?
4 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Может и хватит, но мне спокойнее, когда 2 слоя.
Кажется придумал как закрепить рубероид на вертикальной стенке фундамента. Разрежу рубероид полосками длиной по 1.5 м, шириной 50 см, согну полоски пополам - получится два слоя шириной 25 см, разрежу место сгиба и слегка пропеню внутри чтобы склеить их между собой. Потом положу на пол и сверху придавлю чем-нибудь тяжелым. Когда пена внутри подсохнет нанесу пену снаружи, с одной стороны, затем приложу к фундаменту и временно закреплю как-нибудь до полного высыхания пены.
@Дмитрий 78 Как бы Вы закрепили балки нижнего и верхнего рядов между собой?
приклеить+гвозди, приклеить +саморезы, уголки с двух сторон, башмаки.
существует еще самоклеющаяся гидроизоляция технониколь мастер.
8 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
башмаки
Что имеется в виду под башмаками? - наверное деревянные бруски с обеих сторон?
Уголки скорее всего 10х10, усиленные необязательно?
Какими саморезами их крепить (длина и диаметр) и сколько штук на сторону уголка?
Спасибо! Проверю есть ли у нас такая в продаже.
Поспрашивал в магазинах про самоклеющуюся гидроизоляцию, но у них такой нет, в итоге приклеил на клей-пену два слоя рубероида, вроде нормально держится.
Возник один срочный вопрос - надо до установки балок заштукатурить арболитовые блоки от фундамента и выше, до уровня чистового пола. Толщина штукатурки будет ~1.5 см. Балки будут 2х20 см+5 см = 45 см => можно прибавить эту высоту к самому высокому столбику и получить предполагаемый уровень пола, но расхождения в несколько сантиметров возможны (балки усохнут на 1-2 см и т.п.).
Стены выше пола буду штукатурить когда полы будут готовы во всех комнатах, при этом толщина штукатурки может оказаться больше 1.5 см, например если стены завалены или где-то блок будет выступать больше чем надо. Получается что толщина слоя который заштукатурю сейчас может не совпасть с толщиной, которая будет выше полов, получится 'обратная ступенька'. Или вообще плоскости штукатурок (нижней и верхней) могут не совпасть. Как лучше поступить?
ПС Специалисты по арболиту сказали что арболит обязан быть заштукатурен повсеместно, т.е. нельзя блоки на уровне пола оставлять открытыми.
@Дмитрий 78 Еще один срочный вопрос - полы в доме будут как на картинках, в каждой комнате отдельная конструкция. В двух комнатах столбики уже залиты, высота балок получилась (в общем-то так и 'планировал') такой, что верхние балки находятся практически на уровне верха нижнего ряда блоков (арболит):
Маленько пролетел с полами в дверных проемах - как их лучше сделать в данной ситуации?
Можно под нижние балки подложить что-либо, чтобы приподнять уровень полов в комнатах на несколько сантиметров.
- Может есть другие варианты?
- Как вообще делают полы в дверных проемах?
Не понял вопроса. В разных комнатах получился разный уровень?
Между комнатами дверной проем, там уложен один ряд арболитовых блоков. Уровень верха блока совпадет с уровнем балок в комнатах, но когда я сверху к балкам прикручу доски пола толщиной 5 см, блок окажется на 5 см ниже полов в комнатах. Надо поднять уровень в дверном проеме до уровня полов.
Я хотел чтобы доски пола в дверном проеме не касались блоков (т.е. чтобы между блоком и досками над ним был воздушный зазор). Похоже так (с зазором) сделать не получится, мне подсказали прикрутить к блокам несколько слоев фанеры.
      • 227 ответов
