Чем заделать дырки от труб в потолках?
В нескольких комнатах в потолке есть отверстия глубиной 25 см от бывших труб отопления (в 3/4"). А на кухне есть зазор вокруг пары действующих полипропиленовых труб (канализация и водопровод).
Чем лучше всего заполнить эти дырки? Так, чтобы и прочно, и звук сверху не пропускало, и удобно запихивалось до конца щели. Цементом залить не получится нормально, дома есть еще гипс и гипсонит, но в их прочности для таких дел сильно сомневаюсь. Какие варианты оптимальнее?
@PaoloS, зазор на кухне запенить монтажной пеной. Лучше купить самый дешёвый пистолет и запенивать им, чем баллончиком с трубочкой. Но можно и баллончиком. Неудобство процедуры в том, что баллончик должен торчать почти вверх дном. Я на пистолет одеваю трубку. Как-то пришлось метр с лишним наращивать, кончик к рейке и запенивать в недоступном месте. Ужас, конечно получился, но всё запенилось. А ужас не виден :) Если беспистолетный баллончик, то штатную трубку с курка снять и прицепить длинную, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКРЕПИВ ЕЁ ПРОВОЛОЧНЫМ ХОМУТОМ НА КУРКЕ - ИНАЧЕ СОРВЁТ!
Остальные дырки гипсом. Надо взять большой-большой длинный "глухарь", это такой шуруп с шестигранной головкой. Диаметр шурупа около 10, головка 13 или больше, точно не помню. Ещё нужен шуруповёрт или дрель с реверсом и регулировкой оборотов. Заделываемую дыру предварительно увлажняешь, замешиваешь гипс не жидко, чтобы держался на обезглавленном шурупе, зажатом в патрон шуруповёрта и левым вращением забиваешь дыры надёжно и плотно. Вот точно так как стоматолог тебе пломбу конопатит :)
Способ уже не раз проверен, рабочий.
Ну, а можно палочкой конопатить. Только это точно возня. Шурупом нормально запихивается.
Ещё можно одноразовым шприцем 60 кубов. Он примерно как труба 3/4". Отрезаешь донышко и буквально шприцуешь. Шприц можно сделать из тонкостенной трубки для электропроводки. Но проще до аптеки дойти.
Нафиг до конца забивать дырки с отсутствующими трубами? С точки зрения звукоизоляции это не нужно. Главное, чтобы плотно. Гипс это даёт...
И да, пена плохой звукоизолятор. Лучше обернуть вокруг труб что-то мягкое типа пеноподложки 2 мм и сверху плотно скотч, надвинуть в глубь дырки, и плотно заполнить промежутки (можно не до прямо самого конца, хотя и желательно, но плотно по диаметру) тем же гипсом. Либо алебастром, либо гипсовой штукатуркой, но никак не шпатлёвкой - усадка у последней бешеная часто.
Да, потом часть подложки, сантиметр примерно, выковырять с шириной щели миллиметров 5, и заполнить силиконовым герметиком.
Дырки предварительно очистить, увлажнить...
А нафиг тогда вообще делать что-то идеально? Нафиг сотки ловить, параллельности, перпендикулярности? Заметь, потребные ресурсы на слегонца залатать и капитально заделать совершенно одинаковы. Дольше на подготовку и размышления уйдёт.
А как с послевкусием от хорошо проделанной работы? Это уже не в моде?
А надвинется? А если труба эксцентрична в дыре? А заклёпку не пробовал забивать в плотную дырку? Она там вся расклёпывается на входе, пузатая делается и не лезет. Уж если хочешь совсем до предела упростить - обернуть трубу ниже потолка, чтобы не испачкать, газет на стенки, на пол, и сняв с жены колготки со стрелкой, пропитав их какой-нибудь любой краской или вымазав силиконовым герметиком, и палкой туда, палкой в щель вокруг трубы потуже проназапихать. Капрон, нейлон, эластан - абсолютно не гниющие материалы, считай вечные, в смятом состоянии пружинят.
Полученная запихуемая субстанция в качестве шумоглотателя будет интересней пенополи этилена/уретана.
Так то не столько идеально, сколько дурная работа. Заполнение дырки, скажем, диаметром 5 см и глубиной 20 см наполовину (главное, плотно) даст менее чем на 0,01% худшую шумоизоляцию, чем полное-тщательное.
А зачЭм, генацвале? Шов и так прекрасно заполняется носиком пистолета.
Надвинется. А касаться стенок она права не имеет - она вообще-то изначально должна быть в стакане при проходе через перекрытие. В крайнем случае нажать на неё при пропихивании.
