Фасадный балкон на шурупах без брусков
kuzduk
Здравствуйте. Собираюсь делать балкон фасадный: обрезать перила железные и делать всё из пластика как на картинке. В конторе в которой хотел заказывать сказали, что вся конструкция пластиковая в виде буквы П будет стоять просто на шурупах, которые вкрутят в пластик и пол-стену-потолок. Снизу получается щель от пола до рамы 2-3 см по всему периметру. Брусками для подпорки рамы эту щель не прокладывают, только шурупы - на них и стоит вся конструкция. Так и должно быть? Со временем не просядет ли снизу, на одних то винтах без брусков снизу стоять?
p3020186
С полом, стеной, потолком всё понятно. А вот с пластиком хочу уточнить. Внутри пластикового профиля всунута П образная железяка, профиль. Он гнуться не даёт и шурупы в себе удерживает. Короче, вкручивать будут не в пластик, а в крепкую железяку.
Не очень понял, как этот конструктив на "шурупах" будет стоять?
вся конструкция ставиться на плиту на врменные подставки в уровень. от плиты 2-3 см до конструкции - техническая щель. в раму вкручиваются шурупы, проходят насквозь раму, потом щель, потом в плиту вкручиваются, получается рама стоит на одних шурупах, потом подпорки убираются. рама остаётся стоять на шурупах
Мне тоже не нравится. Смысл как-то не очевиден в шурупах, кроме защиты от бокового смещения. Подставок более чем достаточно...
5 часов назад, Рыбак сказал(а):
Так если подставки временные,то значит они убираются по окончании работ.Зачем то.
Ага, например затем что ставят на всякую хрень лишь бы по уровню выровнять раму, потом фиксируют шурупами и хрень убирают, и рамы остаются стоять только на шурупах... Бруски-подставки то нужно точно выпиливать по высоте щели в разных местах, а это лишняя работа, а на шурупах "и так сойдёт". Или же на шурупах нормально будет стоят и я зря безпокоюсь?
Ну ,может чего то не понимаю.Я бы заполнил брускам сплошь эту техническую щель.Или запенил.Или ещё как ,Но щель убрал бы.
100% эта временная хрень будет выглядеть как "клинья" ставят то оконщики. По итогу щель внизу запенивается, по застыванию пены убираются клинья и подпениваетются отверстия после них. По итогу вся конструкция на пене. Думаю классические оконщики. Годится это для таких тяжёлых конструкций или нет судить не хочу, одно лишь скажу, оконные рамы в проблемах по бокам "страхуются" анкерами в стенах, а это изделие по сути стоиять будет на пене внизу, а вверху будет ограничиваться шляпками анкеров. По мне так не айс, все-таки тяжелая штука.Вывод для меня очевиден, договариваться с монтажниками , чтобы они выставляли все это на что что-то твёрдое и несминаемое. Например тот же брусок. Может кто из профи подскажет вариант...
Взглянуть бы на чертёж этой конструкции или на фото, а то так нихрена не понятно. Если конструкция будет стоять на болтах, как на ножках, и болты будут через определенное расстояние, то почему нет. А если на двух шурупах, то это похоже на залипуху.
  • 1 год спустя...
Валентина231
В нашей семье балкон всегда был особым местом, то убрать что-то , то просто выйти и остыть от суеты домашней.
Был не застеклен ,зимой тяжело было, когда снег падал внутрь, а потом таял и все превращал в кошмар...
Посоветовали компанию одну, правда изначально мы не поняли почему именно её, ведь там крыши , но оказалось , что они делали еще и остекление балконов.
Настолько аккуратно и точно выполнена была работа , и правда цена соответствовала качеству.
