Возможность сварки ПЭ труб от разных производителей
@Рина Чер получается, если заказчик хочет гарантий в письменном виде, то либо вы предоставляете свои, либо поставщик меняет разносортицы на моносорт, ибо производители гарантий давать не будут из коммерческих соображений. Для качественного результата в данном случае нужен только квалифицированный сантехник. В плане сопряжения материалов никаких проблем нет.
Перед вами, товарищи, три одинаковых резистора. Один серый, другой красный, третий полосатый. Если номиналы (величина сопротивления) одинаковые, если в пределах допуска, если мощность одинаковая, мне глубоко плевать какой запаивать. И заказчику тоже глубоко плевать.
Требовать, чтобы все были серые или все полосатые -- дурдом.
Если труба разных производителей, если есть сертификат на каждую, указанные там эксплуатационные параметры одинаковые, но цвет разный и завод, требовать одинаковости -- такой же дурдом как с резисторами.
Есть у меня подозрение, что заказчик тот самый, у кого случилось. И теперь в тех краях требования к сертификации возросли многократно и панически. Как "эффективные манэгеры" взрывают мозг бумажками мы в курсе. Во всём должна быть мера.
@Рина Чер! Если так, могу только посочувствовать.
@Рина Чер а что было написано в договоре купли-продажи и накладной? Производитель трубы был написан? И в проекте/договоре Вашем с заказчиком?
Если был производитель в накладной - то нужен большой втык приемщику. Чтобы хотя бы руками написал в документ, в оба экземпляра, ситуацию. Если он был и в договоре с заказчиком - приемщика кастрировать. ;)
А если ни то, ни то (или есть оговорка про возможность замены на равноценное) - то юридически у заказчика нет никаких претензий и быть не может, пусть пьет таблетки вовремя.
