Монтаж плашкой на конус (ppr-трубы)
Всем здравствуйте! Господа и товарищи, подскажите пожалуйста ответ вот на какой вопрос. На ppr-трубе, помимо основных характеристик, написано "монтаж плашкой на конус". Что означает сие предложение?
В моём понимании - это плашка на "утюге", которая должна иметь слегка конусовидную форму. Так ли это? Или подразумевается что-то другое?
Благодарю за внимание!
3
@SEV! Спасибо за вопрос!
Если включить мозги и представить как наезжает расплавленная втулка на расплавленную трубу, то самое милое дело -- заблаговременно создавать небольшую предварительную коничность. Посему правильное у тебя понимание. Вполне вероятно, насадки её имеют. Я никогда не обращал внимания. Может теперь дотумкали и делают с конусом? Поисковики молчат! Насадки под рукой сейчас нет, посему смотрим картинку:
Прям сейчас для сравнения посмотрел на стоячий цилиндр через объектив фотоаппарата. Там хорошо визуально видно как цилиндр "расширяется" в сторону объектива. Ну, это как у SLADE на обложке - кулаки больше голов :)
А на фотографии насадок всё иначе. Короче, производитель настоятельно рекомендует использовать коническую геометрию. И Дима верно спросил - надо узнать производителя трубы и поискать - нет ли паяльника с таким именем? :) Такая вот сволочная маркетинговая хитрость :)
Просто я ни разу не видел такой надписи :), вот и поинтересовался. Для ppr трубы думаю не правильных вариантов плашек нет. По крайней мере я ни разу с проблемами не сталкивался. В любом случае стенки плавятся, плотно друг на друга наезжают и спаиваются. Гораздо важнее в процессе пайки воду на место стыка не допустить. Вот после воды будет проблема. Потечет обязательно.
22 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
А что это за труба?
Дмитрий 78, да обычная ppr-труба. Вот такая )
2
47 минут назад, steamroller сказал(а):
пословице про ежа и лису.
расскажи
Полагаю, что перед пайкой требуется снимать плашкой наружную фаску на трубе, чтобы уменьшить риски заплавить стык изнутри
IMG_20201109_171249
