Аквафор осмо
Привет Камрады!
Нужен ваш совет.
Установил фильтр для воды Аквафор Осмо 50 4м. Проблема в том что вода из крана капает чуть чуть.
Когда вытаскиваю картридж с мембраной, то вода идёт норм. Значит слабое давление воды.
Насос фирмы аттол стоит почти 6 рубасов. Оригинала аквафор пока нет. Но и он стоит 4. Это просто жесть.
Может кто посоветует аналог или что нибудь с алиэкспрес есть.
Буду очень признателен за информацию!!
@Руслан46, а эту штуку ты к нему установил?
У фильтров этого типа производительность никакая. Из них по жизни капает. Посему на выход впиндюривают гидроаккумулятор. Показан синим. Забор воды происходит из него. А если установил а не льёт -- значит аккумулятор не наполняется. Это в случае очень высокого давления в воздушном объёме. Или его полного отсутствия. То есть, груша не сжимает воздух. Давление можно стравить или накачать автомобильным насосом.
Есть вторая версия: установить бачок где-нибудь под потолком и его заполнять. Лично мне эта версия нравится сильно много больше. Настолько сильно и так много, что ГА даже не рассматриваю.
Есть альтернативная точка зрения.
@steamroller да, накопительный бак имеется. Но набирается всего литра 2-3 из 10 л. И очень долго часа 3 где-то.
Воо и думаю либо осмо насос впендюрить либо как ты сказал попробовать с давлением помутить.
Завтра в гараж пойду и автонасос притащу.
@Руслан46 не надо в гараж. Прям сейчас можешь "диагноз" поставить: приподнять ГА рукой. Если лёгкий (пустой) страви давление спичкой. А если тяжелый с водой -- тогда точно в гараж.
Я просто суши маркете оказался и увидел там такой фильтр. Стакан наполнился за минуту примерно.
Потом ради интереса зашёл и спросил, доп насоса у них нет.
@Руслан46 - производительность этого фильтра - 8л/сут. Но когда набирается полный бак, налить воду в стакан или чайник можно гораздо быстрее. Главное, при первом запуске следует строго придерживаться правил, которые озвучены в инструкции. Если нарушить последовательность первого запуска, можно сразу забить колбы черной жижей из угольного картриджа, а потом грешить на малую производительность. Как говориться - если ничто другое не помогает, попробуй все таки перед установкой и первым запуском глянуть в заводскую инструкцию.
Screenshot_2020-11-12-23-56-45-535_com.google.android.apps.docs
Screenshot_2020-11-12-23-55-00-881_com.google.android.apps.docs
@Technik-san @Technik-san @Technik-san @steamroller
Привет всем!
Ну что стравил я воздух, стало чуть лучше. Набирается за ночь это часов за 8, примерно 4 литра. Что для питьевой воды впрнципе норм. Но хотелось бы больше, хотя бы 8. Чтобы можно было и на еду юзать.
Производитель рекомендует давление в баке от 0.25 до 0.6 ат. т.е. Чем ниже давление в водопроводе тем тоже ниже оно должно быть в баке.
На сколько стравил не знаю, на днях возьму компрессор и замерию.
Может придётся купить насос. Оригинал конечно кусается в цене.
А вот на алиэкспрес кое что нашёл :
https://m.aliexpress.ru...90.jpg_.webp
Правда инфы о практическом применении данных насос нет.
@Руслан46 я уже глянул как тебя "искусали" :)
image_1en3g0mtjjua1ldf18c81e0h1v42c.png.27f227be4ddd5c3e817c465037e47aed.pngimage_1en3g1mtb11gu16pv1d0cpr8gnrl.png.cca9c10ffd19dd7e6728204ddf049530.png
К нему ещё добавь источник питания 12V, 10А. Это ещё на пару тысяч тянет. Подумай о моём предложении взгромоздить на кухонный шкаф конструкцию с механикой от сливного бачка. От него трубку и торчащий из шкафчика излив с краном. Гусак берёшь станартный, над ним шаровый кран и двадцатку полипропилен.
Я себе именно так сейчас делаю. Только шкафчик у меня до потолка и бак будет на верхней полке.
+ добавим, что насосы эти будут орать. И надо знать когда их выключать. Вероятно, у них есть какая-нибудь автоматика. Но легче не делается. Набирается бак медленно, ты вечером слил много и он тебе пол ночи "колыбельную" петь будет :)
image_1en3g0mtjjua1ldf18c81e0h1v42c.png.27f227be4ddd5c3e817c465037e47aed.png image_1en3g1mtb11gu16pv1d0cpr8gnrl.png.cca9c10ffd19dd7e6728204ddf049530.png
Жаль но у меня не получается, конструкция шкафа не позволяет (((((
А давление у тебя позволит поднять воду отфильтрованную, на такую высоту.?
Человек - венец Природы! Ты можешь допустить, что какой-то вшивый шкафчик тебе что-то посмеет запретить??? Да я такой шкаф сразу и под топор :)
Противодавление составит всего 0,25 атмосферы. Уверяю, в железном бачке с клизмой противодавление повыше будет. И фильтру легче. Это важно. У этих фильтров 2/3 принятой воды отправляется в каналью. Специфика у них такая. Вот придёт @Technik-san и меня поправит, если я соврал. И расход в каналью увеличивается по мере роста противодавления. А у тебя будет стабильно маленькое. В какой-то конфе я натыкался на схожее решение. Жаль, не забукмарксил. Чувак толковый, глубоко порыл тему и сварганил интересную конструкцию с механическим триггером. То есть, заполнение бачка начинается после почти полного опорожнения.
Есть ещё бонус. В этой долбаной клизме всякая параша заводится и ты попадаешь на систематическое её обслуживание: извлечь, промыть, установить на место, снова накачать по манометру. Короче, головная боль. Я эту тему уже проехал вместе с @Дмитрий78, который мне про гидроаккумулятор глаза раскрыл. Для себя решил однозначно -- бачок под потолком! Но Дима считает ровно наоборот. Вот придёт Дима и покритикует моё решение.
И ещё есть бонус. Воду обрабатывают кварцем. Это для обеззараживания. Довольно сложная и дорогостоящая техника. А теперь представь, что под крышкой бачка стоит мощная кварцевая лампа, которая включается во время заполнения. Ну, это уже мои фантазии. После хорошего фильтра микроба быть не должно.
Изменено пользователем steamroller
дополнения
А как извлеч клизму из бачка?? Он же запаен?!
И ещё один философский вопрос :
У меня допустим 4 секции фильтров, 3 я секция - мембрана, возможно ли вместо неё ещё какониь фильтр поставить??
И напрямую мимо бачка чтобы вода шла??
Её не извлекают. Ниппель выкручивают и промывают. Где-то натыкался на отчёт по гидроаккумулятору именно после осмос фильтра. Ребята его вынули, взрезали и ахнули! Это было последней каплей против.
Стоп! Весь смысл омофильтра именно в высочайшей степени очистки! Какой смысл в нём без этой мембранной секции? И встречный вопрос: неужто в Курске такая вода нехорошая, что приходится такие установки громоздить? Уж не проще ли какой-нибудь трёхступенчатый Аквафор впиндюрить?
Это подарок вот и голову ломаю.
Поэтому и филосовсвую, возможно ли из него сделать а-ля 3 х ступенчатый??
Да, вода отвратительная.
Ну, ты сам себе противоречишь:
Следовательно, не надо философствовать:
Я попробовал найти инфу про бачок под потолком. Пока не нашёл. Зато нашёл на ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ГЕЙЗЕРА вот такую хрень. Всё, для меня вопрос закрыт окончательно -- только бачок!
Вот сейчас ещё запрос в поисковик кинул. И вообще [***] !!! (в скобках синоним слова "офигел")
А может разрулим проблему с твоим шкафчиком? Я не настаиваю, я предлагаю :) И даже с кварцем, если интересно :) Всё необходимое за копейки можно взять в том же китайэкспрессе.
Чёрт! Где Дима с Григоричем???! Ну, и вообще товарищи, которые сильно в теме :)
Хозяйка не пойдёт на какие либо реконструкции))))))
Еле разрешила просферлить отверстие в мойке.
А по поводу промывке интересная статья. Перекиси много правда нужно.
32 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Забавно, а ты свою ссылку до конца прочитал?
Я проглядел кучу других материалов. Ссылки выше. Эта попалась случайно. Я искал инфу про самодельный бак, который давно-давно где-то увидел. Сам процесс поиска был захватывающим. Но это другая тема.
Чёрт, просто графин для просто воды, просто кипячёной, умоляет, чтоб его иногда мыли. А закрытая клизма может подсунуть неприятности. Дим, ты просто логику включи :)
У клизмы только одно преимущество -- скрытое размещение в глубинах кухонной мебели. К баку по потолком 2 шланга и, если там что-то электрическое, провода. Я лоханулся и не устроил за фартуком скрытый канал. Теперь придётся тащить длинную трубку в обход через дальний угол, провода вдоль неё. А сливная будет из шкафчика.
В необходимости кварцевой приблуды я не уверен. Но в случае с коробкой это просто и дёшево реализуется. Тут бы спецов подключить, кто в микробиологии и водоочистке силён. Профессионалов.
Когда-то я на тебя хамски наехал по теме, потом извинялся. Ты вот дёрни сюда того своего толкового авторитета, который тебе про водоподготовку рассказывал.
