Вопрос как лучше сделать слив в водонагревателе и по крану мини.
В 14.05.2022 в 13:10, zmeygordynich сказал(а):
Посмотрел Вашу схему. Не понял, зачем два РД - оставьте один общий!
Это мой косяк! Забыл убрать слой с РД у входа. Так что по схеме подразумевается один РД перед ВН. Пока что у меня нет РД у входов в квартиру, поэтому и думал чтобы защитить от скачка давления бойлер, поставить у входа холодной перед ВН. Но сейчас думаю уже не ставить(давление пока норм) а на следующий год установить 2 РД у входа в квартиру.
Версия такая.
Вот я тоже так подумал, поэтому ПК под замену видимо. Отсюда и спрашивал 7 брать или 8 Бар, так как 7,5 нашел только один, сомнительной фирмы для Haier.
Кстати, в штуцерах счётчиков обычно ОК есть встроенный.
Да, на счетчиках стоят ОК, чтобы исключить манипуляции со счетчиком. В таком случае установка еще одного ОК на входах(при учете что планирую ставить РД) не имеет смысла?
Это всё имеет одну цель
Ага понял, спасибо. Вообщем по обстоятельствам решу либо металлопласт если не пойдет, то ГП вот такую воткну большей длины чтобы изломов не было, а то сантехник воткнул короткую с изломом получилось(на первой странице есть фото)
В 14.05.2022 в 16:48, Дмитрий 78 сказал(а):
Клапан это явление компенсирует во избежание разрыва бака
В инструкции к моей модели написано, что минимальное давление 0.8Бар, максимальное 6Бар.
Дальше как там указано при превышении максимального давления, начинается сброс излишков давления через ПК. Также указано что если давление в сети превышает номинальное рабочее давление в 6 Бар, то необходимо установка понижающего редукционного клапана.
У меня оно не превышает, на текущий момент колеблется от 3.8-4.8. Но как выше писал пару лет назад скакануло выше 6 видимо и у многих в доме потекли эти ПК а у кого то проводка)) Поэтому и взялся за передел, думал тупо поставить РД перед ВН, но как видим есть свои нюансы и надо ставить лучше РД у входа, а на данный момент не имею такой возможности. Так что решил из схемы РД убрать перед ВН и оставить ПК и тройники с кранами а в следующем году поставить РД у входов уже хорошие мембранные.
Кстати может тогда поставить приблуду от гидроудара? Хотя ПК вон защитил ВН хоть сам вышел из строя.
Это на входе, соответствует допустимым режимам в России. Но сам бак в рабочем режиме подвергается несколько большему давлению.
Лишним не будет.
Ок, понял! Так что тогда лучше брать на 7Бар, так как на 8 может оказаться критичным уже, раз 7.5 не нашел. Кстати вот такой вот нашел на Озоне на 7.5, хз что производит для Haier. Рискнуть или лучше взять проверенного производителя на 7бар?
29 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Лишним не будет.
Что-то типа этого норм?
Вполне
По моим наблюдениям надежнее такой
С курком текут с завидной регулярностью.
Есть такое, текут я так понял как раз из-за того что либо в системе идет превышение давления или вот этот самый гидроудар, видимо там резиновые прокладки давит ну или мусор?
А если использовать без курка, то как же сбрасывать давление по мере надобности? Я иногда курком сбрасывал когда чуял надо)
Бара на 2 больше того максимального давления, что бывает у Вас в системе ХВ или того, на которое Вы собираетесь настраивать редуктор давления. Прикрутите манометр к гибкой подводке, вкрутите вместо душа и посмотрите.
Это как может быть "надо"? Сбрасывать давление не надо, он сам сбросит.
Это не клапан, это гаситель гидроударов, совсем другая штука, если такой пользоваться для защиты бака, то во-1, оно не устраняет необходимости в ПК, так как может отказать терморегулятор, а во-2, объём гидроаккумулятора нужен будет несколько литров, и никакого экономического смысла в этом нет.
Давление в ХВС: днем(4.3), ночью (4.8)
По 1му это понятно что ПК будет нужен, а вот на счет 2го довода да, точно, советуют же ставить расширительный бак в некоторых случаях, так что действительно с таким объёмом в нем смысла нет, только трата денег. Спасибо что заметили!)
Кран горячей воды на смесителе на секунду приоткройте - вот вам и сброс давления.
Блин, точно!))
Мне кто-нибудь скажет, зачем сбрасывать давление? А то вдруг мне тоже надо, а я и не знаю? :)
Ну мне раньше казалось, что если подкапывает из под сливного отверстия, то спустив воду с помощью курка, можно избыточное давление в баке убрать))
А еще читал что курок у ПК служит для проверки работает ли ПК или нет, а то типа может ПК не срабатывает и из под сливного отверстия излишки давления не выходит.
Еще вопрос. Просматривал сегодня зп к ВН, на тот случай если понадобится замена магниевого анода(читал у одного его вообще не оказалось в этой модели). НУ так вот и наткнулся на такую штуку "Магнитный фильтр Neocal для смягчения воды" якобы предотвращает образование накипи и тд и тп. Рабочая штука или маркетологи опять пуху набрасывают?)
Сегодня освежил всю инфу, что собрал за это время в закладках и на видосах. Говорят, что переодически курок этот стоит открывать для проверки, как ранее писал работоспособности ПК в целом, для прочистки на тот случай если мелкие частицы грязи забили клапана внутри или накипь образовалась и все в таком роде. Делать это стоит переодически раз в 2-3 месяца типа. Для этого типа служит вот этот аварийный рычажок. А так для работы ПК достаточно излива естественно. Но как говорят именно поэтому(из-за отложений или засора) из под штока может подтекать при предельных режимах работы по давлению, со временем. Если брать без рычажка, то рекомендуют обслуживаемый с резьбой, хз какой это.
Но как выяснилось еще ранее срабатывает перепускной клапан, что толкает избыток давления обратно в систему ХВС, а уже потом срабатывает предохранительный когда избыток давление в системе в целом становится критичным. А в счетчиках вроде(надо в паспорт глянуть) у меня стоят ОК уже. Отсюда давление в системе может быть повышенным предельно если оно изначально в системе станет высоким. Для текущих показаний 4.3-4.8 в принципе норм. И поэтому в первый год у меня этот ПК и не подкапывал, все началось на второй год со сбоем в станции дома и повышенном давлении, но когда давление нормализовали, то вроде как и подкапывать перестало. Вообщем как я понял лучший вариант это поставить либо РД на входы и установить 3-3.5Бар либо расширительный бак на 5 литров, что конечно визуально все сделает большим и не красивым. А все эти танцы с бубнами у ПК это все не решение проблемы.
Таким образом я думаю на данный момент(когда отключат воду 2 недели), то чтобы не городить огород и "киборгов" визуально под ВН, поставить из схемы выше тройники с ЗП для удобного слива и профилактики по необходимости, ПК новый на 7Бар(старый еще поковыряю, мож он норм.), штуцер для удобства слива и все.
На следующий год уже точно поставлю РД хорошие(все равно грядет поверка счетчиков), там нужен аккуратный и размеренный сантехник в моем случае чтобы все сделал как надо. Ну а РБ думаю предусмотреть в любом случае поставить уже при новом ремонте, потому что ВН может выйти из строя и при покупке нового))
Выводы и размышлизмы такие)
Типа вот:
Можно, но это не поможет баку и не уберет подкапывание, если оно происходит из-за расширения воды при нагреве бака.
А если подкапывает без нагрева, то это дефект ПК.
Скорее для "периодической прочистки".
РБ тоже может выйти из строя. ;)
Бред сивой кобылы. От таких проверок он течь и начинает :)
