Особенности выбора электрического водонагревателя большого объема для организации ГВС на даче
Лемана ПРО
Организация горячего водоснабжения на даче требует иного подхода, чем в городской квартире. Для семьи из нескольких человек понадобится накопительный водонагреватель большого объема, который обеспечит не только всю потребность в горячей воде, но и значительный запас. Руководитель направления категории «Водоснабжение» сети гипермаркетов «Лемана ПРО» Александр Регер рассказывает, как получить нужный объем ГВС с оптимальным расходом энергии.
Определяем необходимый объем
Выбор объема зависит от числа пользователей и режима проживания.
50–80 л достаточно для одного человека или для семьи, приезжающей в дом по выходным или нерегулярно. Объема хватит на душ (8–10 минут), мытье посуды и бытовые нужды в течение дня. При одновременном использовании душа и мойки запас быстро закончится.
80–100 л оптимально для семьи из двух человек: два последовательных душа, мытье посуды, гигиенические процедуры без ожидания промежуточного нагрева.
100–120 л — вариант для семьи из трех человек. Позволяет принимать душ нескольким пользователям без паузы на нагрев, одновременно включать горячую воду на кухне и в ванной.
150 л подойдет для семьи из четырех-пяти человек, постоянно проживающей в доме с несколькими санузлами. Позволяет принимать душ три-четыре раза подряд, наполнять ванну, одновременно пользоваться водой на кухне и в ванной.
200 л и более — для больших семей, постоянно проживающих на даче.
Рекомендуется выбирать бак с небольшим запасом: например, вместо 100 л остановиться на модели с объемом бака 120–150 л. Это предотвратит нехватку воды в пиковые периоды и сократит число циклов включения нагревательного элемента.
Учитываем возможности электросети
В дачных поселках качество электроснабжения может ограничивать выбор: старые линии и выделенная мощность участка не всегда позволяют использовать мощные приборы. Большинство вместительных водонагревателей оснащаются ТЭНами мощностью 1,5–3 кВт. Более мощные модели нагревают воду быстрее, но создают повышенную нагрузку на сеть.
Если выделенная мощность дома — 5–7 кВт, а одновременно работают насос, электрочайник, холодильник и другие приборы, установка бойлера на 3 кВт может привести к перегрузке. Перед покупкой стоит уточнить выделенную мощность участка, номинал вводного автомата, состояние электропроводки и наличие заземления. Для старых дачных домов оптимальны модели мощностью 1,5–2 кВт: они нагревают воду медленнее, но меньше нагружают сеть.
Скорость восстановления запаса горячей воды важна так же, как и нагрузка на сеть. Например, модель на 80 л с мощностью 2 кВт нагревает воду за 2–3 часа. Бак на 150 л при той же мощности будет нагреваться дольше. Для постоянного проживания удобнее модели с несколькими ТЭНами и возможностью регулировки мощности.
Выбираем тип нагревательного элемента
Погружной («мокрый») ТЭН напрямую контактирует с водой. Он эффективен, недорог и прост по конструкции, но образует накипь при жесткой воде — проблема актуальна для многих загородных регионов.
В водонагревателе с сухим ТЭНом элемент помещен в защитную колбу и не контактирует с водой. Он меньше подвержен накипи, служит дольше и надежнее при нестабильном качестве воды. Для дач с водой из скважин или колодцев такие модели практичнее.
Материал внутреннего покрытия бака
Долговечность водонагревателя зависит от защиты внутренней поверхности от коррозии. Варианты:
  • эмалированное покрытие — доступный вариант с защитой от коррозии на 5–10 лет (в зависимости от качества воды);
  • стеклокерамика — устойчива к воде и температурным перепадам, при правильной эксплуатации обеспечивает длительный срок службы бака;
  • нержавеющая сталь — долговечное покрытие для интенсивной эксплуатации.
Независимо от материала важно наличие и регулярная замена магниевого анода: он защищает от электрохимической коррозии и продлевает срок службы бака.
Форма бака и способ установки
Цилиндрические модели отличаются оптимальной стоимостью при большом запасе воды. Плоские водонагреватели удобнее в небольших помещениях, при этом стоимость обычно выше цилиндрических.
По способу монтажа бывают вертикальные, горизонтальные и универсальные. Выбор зависит от доступного места для монтажа. Между подвесной и напольной установкой обычно выбирают исходя из площади помещения и несущей способности стен: водонагреватель на 100–150 л после заполнения весит 120–180 кг, что создает высокую нагрузку на стену.
Особенности выбора для дачи
Основная особенность — эксплуатация дома в летний период с отключением инженерных систем, всех или частично, в зимний период. В таких условиях важна надежная защита накопительного бака от замерзания.
Наиболее надежный способ защитить водонагреватель в зимний период — полностью слить воду. Для этого в конструкции некоторых моделей предусмотрен специальный предохранительный клапан для полного слива.
Производители предлагают также несколько решений, позволяющих не сливать воду. Однако они подходят только в определенных условиях эксплуатации.
Если семья периодически пользуется домом зимой, стоит рассмотреть модель с автоматическим подогревом в режиме «Антизамерзание». Встроенный термостат контролирует температуру воды в баке. Когда температура воды снижается до +5…+7 °C, система автоматически включает нагрев. Главное условие работы такой защиты — постоянное подключение к электросети.
В южных регионах, где снижение температуры ниже нуля — редкое явление, эффективна пассивная защита за счет усиленной теплоизоляции. Между внешним корпусом и внутренним баком размещается слой пенополиуретана толщиной до 50 мм. Он замедляет потерю тепла и помогает дольше сохранять температуру воды.
На какие опции также стоит обратить внимание
Защита от перегрева и сухого включения предотвращает повреждение ТЭНов при перебоях подачи воды.
Повышенная теплоизоляция снижает теплопотери и дольше сохраняет горячую воду.
Электронное управление позволяет программировать температуру и экономить электроэнергию.
Управление по Wi-Fi дает возможность дистанционно следить за состоянием устройства и температурой воды.
Правильный выбор объема накопительного водонагревателя с учетом числа пользователей и режима проживания обеспечит комфортный запас горячей воды и оптимальную нагрузку на электросеть. При выборе стоит предусмотреть небольшой запас по объему — это поможет избежать нехватки воды в пиковые периоды.
