Помогите советом с подключением
Всем привет!
Из-за периодического вырубания электричества в доме, включается электрическая печка, что может привести к пожару, если такое будет в наше отсутствие..
Решил поставить выключатель, что бы не выдергивать каждый раз из розетки шнур питания от печки.
К печке ведет 3х жильный провод.
Купил обычный выключатель https://werkel.pro/cata...1_belyy.html
Подскажите, как его подключить...
Я так понимаю, 1 провод + заземление я не трогаю, пускаю рядом с кнопкой выключателя, у второго провода один конец от печки сверху подключаю в клемму, второй, идущий к розетке, снизу ?
Есть ли какие ограничения для такого переключателя? Хватит ли "пропускной способности" для печки, или его только для лампочек можно использовать, а в моем случае нужно что то ...другое?
2 минуты назад, KGB сказал(а):
но keit на 16 брать с запасом
Это что, простите? ) я далек от электричества..
А, на 16А лучше брать? Ясно, спасибо!
Фазный провод какого цвета?
Земля- желто зеленая
Был еще голубоватый.. и бежевый чтоли..
@Костяныч фазный провод может быть любого цвета. Сфотографируйте вашу розетку, вилку и печку.
Может вам проще вот такую вилку на печку поставить?
0056
Такие уже не в тренде) Да можно ставить "умные" розетки, чтоб можно было со смартфона включать/выключать))
8 часов назад, bagayama сказал(а):
дублированный ручной выключатель есть?
У моей есть)
В 17.12.2020 в 11:27, bagayama сказал(а):
А если смартфон сел, дублированный ручной выключатель есть?
на всех нормальных есть
у половины в придачу есть датчик температуры и автоматический режим(вкл. выкл)
т.е. управление от смартфона при наличии его WiFi в доступности от розетки.
Ушёл из дома - управление невозможно.
Нет, управление идёт через шлюз (Gateway), а им можно управлять откуда угодно (при наличии интернета, разумеется)
Через этот шлюз идёт общение со всеми приборами и датчиками. То есть сначала можно купить его, а потом, по мере надобности, докупать себе различные устройства.
Потом создаёшь различные сценарии работы всех этих приблуд, если тебе это надо), и наслаждаешься подобием "умного дома".
Другими словами, очень интересная штукенция.
А теперь ещё расскажите для чего она нужна такая умная? Тызыть, практическое применение.;)
