Оконные откосы из пластика и сэндвич-панелей
Sercam
Подскажите, а обычные стенные панели подойдут для откосов. Например шириной 35 см. Заштукатурить "по черновому" и сверху панель. Только на чем она держаться будет?...
Подойдут. Держаться... хм.... на пене естественно! Но это будет выглядеть, на мой взгляд, не очень.
Спасибо, а можно ссылку как эти сэндвич-панели должны выглядеть. А то в магазин пошел - там только обычные стенные от 10 до 75 см шириной :unsure: . Только относительно "на чем они держаться будут" не понял.Ну допустим один край заводится за раму металопластика в углубление, второй край пластиковым уголком оформляется. Но этого же недостаточно :huh: .Можно конечно планку деревянную к откосу приделать, как в этой теме предлагали, - но как к ней панель крепится?
Перестаньте пожалуйста лениться и прочитайте топик ещё раз с начала, обратив внимание на сообщение № 27, №32, №33 ! Тут уже предостаточно информации.
  • 7 месяцев спустя...
Спасибо за тему - всё просто и понятно. Думаю сделать также. Не увидел только в теме - чем вы замазали щели между оконной рамой и панелями, а также на стыке верхней и боковых панелей.Если между панелями теретически можно добиться и идеального стыка, то между рамой и панелями в любом случае будет щель если между ними угол больше чем 90 градусов.
Изменено пользователем Progman
А можно вместо деревянной рейки, к которой панель прибиваем гвоздями, использовать двойной скоч? Ведь рейка нужна фактически чтобы панель не расперло от пены - можно пены чуть поменьше лить. Да и скоч в принципе тоже фиг отлепишь на такой длине.
Можно и без реек всё посадить и приклеить на пену, зафиксировав бумажным скотчем откосины. Только уголки на клей надо будет сажать.
А где можно в Питере сендвич-панели купить? В Метрике и Оби не нашел...
Подскажите, нужно ли пространство между сэндвичем и стеной пропенивать полностью? Мне установщики вставили сэндвич в стартовый профиль и запенили у рамы и у края стены, т.е. большая часть откоса внутри пустая.
Ну тут вроде рекомендовали только ближе к окну пропенить. Тему с начала читали?
Еще раз перечитал. Нашел ответ да "далее запенить все пространство под сендвичем". Если запенено не все пространство, то чем это черевато? Промерзать не будут?
ИМХО. Берлога для конденсата - плесени - льда и т.д.
OFFПочему мне так не везет в ремонте? Пошел специально в проверенню фирму, специально просил установить в два дня и качественно. Из 4-х окон самое нужное оказалось на 20 см меньше-неправильно передали данные на завод, теперь жду 10 дней пока привезут новое. Внутренние откосы заштукатурили срезав пену в уровень со стеной-гипс конечно потрескался при слое в 2..3 мм. В ванную нанял человека-накосячил и свалил с предополатой. Межкомнатные двери поставили плохо. Особенно "порадовало" то, что в дверь со остеклением стекло сразу поставили и забили деревянной не крашенной рамкой-теперь её не выдернишь а скотч на стекле не держится. Да еще засверлили мне коробку, хотя можно было сделать скрытую установку. Мне что, стоять рядом за свои деньги и свечку держать? Везде халтурщики или только у нас? Пригласил сварщика подресать трубы в ванной: один не знал, на сколько резаь, другой приварил на разном уровне холодную и горячую-хорошо, что эксцентрики естьПора напиться с горя...Хотя есть и плюсы в этом...самое нужное окно было в комнату готовую под обои... с наклейкой сейчас борода, зато гипс просохнет на торцевой стене идеально... правда живу без окна и балконной двери... хорошо, что лоджия застеклена...На отделке ванной сэкономлю...
Изменено пользователем CDrom
Брат! Хва ныть!Истиный смысл событий постигается через 5 - 10 лет.
У стартового профиля лежит пенный валик сантиметров на 5, да плюс ещё толщина профиля окна - от 58мм - 10 сантиметров пены не промёрзнут. А если пенить всё - надо очень аккуатно, чтоб панель не вывернуло.
