Поперечное смещение листов на стыке на стоечном профиле (достало)
Что-то я сомневаюсь, что можно прижать лист к профилю, который не параллелен плоскости листа:)
Чем саморез отличается от шурупа. Шуруп имеет гладкую шейку, за счёт этого можно притягивать материал к основанию, а на резьбе самореза наоборот отжимает.
Сверлим заранее, отверстие чуть больше диаметра самореза и закручиваем. Если взять сверло с зенковкой, то можно сразу делать под обычные саморезы, а не под те что для гвл, шляпка больше, проваливатся не будет.
Попробуйте..
Лично я все просто шпаклюю широким шпателем.
@Sano и сверлил и зенковал, и обычные вчера пробовал, для гкл.
а профиль прям железно стоит и не смещается. жестянка.
@Sano должна быть кнауфовская толщина, 0.6. чтобы не соврать, вечером сфотаю профиль "в профиль" из пачки и померяю микрометром.
в данный момент облицовка, до этого была перегородка (там та же проблема впервые проявилась).
На облицовка разумнее использовать потолочный пп 60х27, или этот же перегородосный но распаложить буквой П
у меня уже есть ПС, а ПП надо покупать, плюс не было шумоизоляции для ПП (роквул 27 мм) на тот момент.
интересный вариант, но как их фиксировать? (понятно, что можно заклепками или шурупами, но это горбы будут).
16 часов назад, Sano сказал(а):
толщина железа?
померил, 0.6 ровно. они вот такие все перекошенные.
Спойлер
Что вас смущает в фиксации, правильно затянутый клоп не торчит. А ещё лента будет сверху
@Sano ну как не торчит... просекатель не зря же придумали. а вот лента да, 2 мм. есть в запасе. да вот я уже собрал каркас и ватой заполнил, и профили оклеил нойзблоком, и сверху пленку кинул, уже не переделаешь. :(
@Sano а что по обозначенной проблеме? можете что-нибудь подкинуть из идей?
У вас уже все собрано, даже полку у профиля не подогнуть руками, плёнкой затянуто
@Sano так весь вопрос в том, что какого черта? сверху и снизу полка прижата просекателем к ПНу и располагается, как надо,а вся оставшаяся "висящая" полки "гуляет" и должна легко поджиматься к листу...
никто же не гнет полки ПСов "в ноль" при сборке каркаса (
хочу попробовать прикрутить листы, затем выкрутить все саморезы с правого листа, освободив "проваленный" край листа, временно скрутить листы друг с другом каким-нибудь жестким материалом (мет. пластины, уголки есть толстые), подтянув проваленный лист к жестко сидящему на углу профиля и зашпаклевать стык перлфиксом, а затем после застывания закрутить саморезы назад и снять пластины. в худшем случае просто все назад провалится. в лучшем - будет ровный стык, а там накинем сверху и проклеим второй слой. только саморезы надо будет взять действительно для гкл, чтобы не вгрызались в гипсоволокно зенковками, как саморезы для гвл.
Когда клиент не экономит на материалах, так делаю. Сдвоенный стоечный профиль, скрученный спинка к спинке. Часто первый слой листы горизонтально размещаю. Разумеется, со смещением стыков.
IMG_0307
а есть ли смысл? что достигается? прочность? если два слоя и так норм же... вот для облицовки не ПП профилем, особенно без привязки к стене вообще, наверное, бомба. не сталкивались с подобной, как у меня, проблемой?
Первый слой горизонтально, ответ прозвучал
Перфекционизм, будь он неладен. :)
Попробуй внутрь профиля распорку ставить из кусочка ГК, чтоб разогнуть его должным образом.
там вата (
для меня вообще дико, что профиль надо разгибать. надо будет в кнауф позвонить, что они скажут.
А ничего не скажут, работайте по тех листам их стандартный ответ. Качество их продукции уже давно снизилось, то хорошо, то говняно, нету стабильности. Поэтому и не знаешь что привезут с магазина.
