Натяжной потолок! Кто виноват?
Добрый день! Нужен совет, тк впервые столкнулась с такой ситуацией. Делаем ремонт в маленькой комнате (12кв м). Мастер натянул потолок. Работу приняли. После его ухода обнаружили, что потолок нужно было устанавливать ниже на 1 см примерно, тк сквозь него проглядывается гофра и хомуты (проводка под потолком). Фото прилагаю. Причём иногда этот дефект пропадает , зависит от того закрыто или открыто окно в комнате. Звонили мастеру , сказал - переделка за нас счёт. Его фирма говорит тоже самое. То есть к натяжному потолку прибавляется ещё 50% его стоимости за переделку. Я не согласна, тк мастер видел гофру и хомуты, мог опустить потолок пониже с самого начала. Рассудите, пожалуйста , кто прав и что делать теперь?
A01A751A-9DE2-45C4-8438-FC17B8728436
Это может быть брак подготовки к работе. Пленка задирается вверх потоками сквозняка. Чтобы этого не было, аэродинамическое сопротивление комната - запленочное пространство должно быть существенно меньше такового запленочное пространство - всякие другие объемы вроде других этажей, комнат и улицы. То есть, до натяжки надо было щели в потолке и вверху стен заделать, а во время натяжки - не делать пленку совершенно герметичной. Если можно сейчас сделать где-нибудь в незаметном месте канал через потолок в комнате (сначала наклеив специальное кольцо!), велика вероятность, что дефект уйдет. Или можно люстру снять и, если главная дырка в потолке в подводке проводов к ней, заделать её.
И посмотрите ст. 732 ГК. Подрядчик неправ, если Вас об этом не предупредил. Причем доказать, что предупредил, должен будет он...
Спасибо за ответ! Суть то разговора моего с фирмой и с мастером в том, что почему не предупредили!? И почему сейчас выставляют мне счёт за то, что на выходе я получила потолок с браком!? Хотелось именно понять кто прав.
5 минут назад договорились , что мастер приедет и подрежет гофру и хомуты. Как он это сделает - ума не приложу!
Добрый день! У меня похожая ситуация, только выпирает профиль из под светодиодной ленты в некоторых местах очень сильно, того гляди что прорвется, монтажники саписали на кривые стены. Ругаться не стала, оставила как есть.
Но у вас явный косяк мастера, он же должен был учесть насколько надо опускать потолок
Вот и я так думаю. У нас не было никаких пожеланий во высоте потолка, мы не просили его поднимать. То есть все было на усмотрение мастера. Все, чего хотели, это ровный, белый потолок) А в итоге ещё и мы виноваты и должны что-то оплачивать:)
Конечно, они должны самостоятельно смотерь на какую высоту опускать потолок и крепить профиля. Здесь только их косяк!!!
Дело не в том , что плохо натянут. Так себя потолок ведет, если у вас в черновом потолке есть щели между плитами и там при открытии окон образуется сквозняк. Или если проводка по потолку, то в стенах в месте, где провод протягивали из одной комнаты в другую, не запенили дырки. Вина установщиков в том, что они вас не предупредили, что все щели и дырки нужно хорошо запенить. Устраняется проблема установкой небольшой решетки вентиляции в потолок где-нибудь в не очень заметном месте.
Преимущество натяжного потолка - это дёшево и быстро. На этом его положительные качества заканчиваются. И начинают проявляться неприятные сюрпризы.
Так то оно да. Но это еще зависит от правильности установки. При неверном монтаже может быть создано неправильно распределенное натяжение и, вследствие резкого действия (открытие окна или двери) может произойти схлопывание. Допустим у меня во всех комнатах натяжные потолки, но никаких казусов со временем не вышло.
