Сколько сушить стяжку под теплый пол?
Водяной теплый пол.Стяжка в одном месте(пол квадрата)4см,остальное 5-6 см.Армировал сеткой 2-3мм,ячейка 7см(ближе к поверхности).1 к 4.Цемент 500.При заливке сразу накрывал пленкой.Потом проливал водой.
Через сколько можно запускать отопление?
Через минимум 3недели, и то на минимальное тепло
Итак, друзья.
Заглянул в тему чтобы вы меня успокоили.
Выдержал стяжку около 23 дней,около 10 дней под пленкой дней 7 проливая каждый день,потом пленку убрал и досушивал естественным способом.
Запустил отопление сначала на 30 град.,через 4 дня постепенно доводил до 45 градусов.Ложил на пол бумагу,прикрыв ее пленкой.Первые дни конечно и окна были в конденсате и бумага мокрая.Сейчас бумага слегка влажновата,конденсата нет.
И появились трещинки,куда ж без них!Думаю это таки говорит о процессе высыхания нижних слоев стяжки и, соответственно, об усадке.
Хорошо еще не повелся на уговоры и не уложил плитку до просушки,так бы могли пойти нитки и по ней.
Или все пропало?Срываем и переделываем?
Забыл написать,что еще и сетку 3-4 мм,ячейкой 5-6 см утапливал в стяжку с перехлестом.
У вас все по фен шую сделано, мелкие трещинки усадочные, подозреваю что и стяжка у вас саморезом с трудом царапается, такой прочный раствор даёт большую усадку.
А клей и так эластичный придётся, раз тёплые полы, типа литокол к80 и флекс.
Только полы до укладки выключить
Саморез оставляет борозды,цемент у нас хоть и 500, но хреновый,тот же новороссийский когда то было с нашим не сравнить.
Первую трещинку увидел в месте где самая большая толщина стяжки,около 7см,поэтому подумалось про усадку.
И к том же снизу холодный подвал, были морозы,толком не просохло,а сейчас сохнет.
Хорошо не повелся раньше, до запуска отопления,на укладку плитки.
Усадка обычно происходит при использовании пылеватого песка. Мы всегда намывной берем, сеяный. Ни в коем случае не карьерный.
Мне выбирать не приходится.У меня куча песка осталась после стройки и он вроде с карьера.Я его и не сеял особо,так поразбивал помельче и в бетономешалку.
Чем трещины от такого песка опасны?Или это только перед заказчиком неудобно?
Да, ничем, в общем, не опасны, просто товарный вид страдает.
Кстати, на Пикабу мне даже описывали вариант когда заливают стяжку сразу при включенном нагреве пола,соответственно сразу пленкой накрывают.
Удивился,что не успеет прочность набрать,а с другой то стороны пленка воду придержит.И готовность стяжки будет быстрее.
В любом случае ИМХО писал довольно известный человек на Пикабу,особо недоверия и нет.
А ваше мнение?
Какой температуры смотря, в жарких странах делают стяжки, а там плюс за 30 держится.
У нас похожий опыт также есть, распред ящик с гребенкой на кучу батарей, выключать нельзя, а стяжка сразу горячая в этой области, плёнка и полив два раза в день, прям вода лужей. Отлично получилось.
Но есть одно но, стяжку высушить не проблема и без тёплого пола, а проблема в том чтобы прошла хим реакция, для этого нужна вода и время, не зря считается что требуется до 30суток для завершения основной части марлезонского балета, остальные 10-20 прочности раствор уже погодя наберёт.
Поэтому принудительно сушить нету никакой необходимости, созрела стяжка, спокойно просушил и там паркет или массив уже по обстоятельствам. Под плитку можно и быстрее, под плиткой спокойно дойдёт до кондиции
При обработке паром процесс ускоряется. При нагреве главное чтобы вода постоянно присутствовала
Всеравно того процесса что на ЖБИ не добиться, поэтому не вижу смысла мучать стяжку тёплым полом, тратить энергию
На ЖБИ ж еще и вибраторами проходяться или сами плиты трясут.Совсем другой расклад по плотности и, может, поэтому и водоиспарение меньше.
