Сделать стену в ванной более толстой
Здравствуйте. Как лучше "утолстить" стену в ванной на 5 см, чтоб заложить 40-ю трубу слива с раковины и стирки? Варианта пока два в голове - штукатурка (строители завезли только ротбанд) либо пеноблоки 50 мм вторым слоем. Проблема в том, что штроба пойдет по всей длине снизу, как лучше крепить пеноблоки, чтоб вся эта конструкция не осыпалась потом вместе с плиткой и шкафчиками и самой раковиной?
Пеноблок на штукатурно-клеевую смесь
а потом как надо штукатурить блоки? И какая последовательность получится?
Стена, грунтовка, штукатурно-клеевая смесь, пеноблок, гидроизоляция, еще раз грунтовка глубокого проникновения, плитка на клей?
штукатурить обычным порядком
стена-грунтовка, клей -пеноблок, грунт - штукатурка, гидроизол - плитка
@Олежек зачем такие сложности - утолстить, штукатурка, пеноблоки... Сделайте для трубы "ступеньку" из профилей и гипсокартона и всё.
