Можно ли вместо обычного грязевика поставить фильтр с манометром?
@zolla Ты Диму не слушай. Он опять сосёт из пальца. Не, он охренительно грамотный мужик просто сейчас меня троллить взялся, сын сукин!
Вопрос о качестве твоей воды, давлении в системе и потребляемых объёмах. Отсюда вопрос о необходимости фильтрации и какой.
Есть вальтековский грязевик с мелкой-мелкой сеткой. Ты ставишь его в правильном удобном месте и периодически чистишь ручками. Сетка к нему на случай потери или преждевременной кончины продаётся. Резьба крышки сухая, откручивается и закручивается буквально от руки, если резьбу смазать. Удобнейшая штука!
Короче, ты подробней ситуацию. Про одну трубу я только сейчас понял.
И промывной можно промыть обратным даже сидя на одной трубе. Только там кранов 2. Одним перекрываешь подачу в фильтр, вторым пускаешь мимо фильтра. И когда открывается сливной фильтра - вода фигачит в обратку.
Дима! А ты иди читай ТехникСана :)
Можно ссылку или артикул какой-то, чтобы я понимал, о чем речь идёт?
Так я для этого и описал ситуацию и картинку приложил)
Если кратко, то есть неудобная узкая шахта с канажкой и стояком ХВС, я на последнем этаже
В шахту я вставляю 2 фильтра SL10, переношу из-за этого ввод со стояка и счетчик под потолок (при этом удлиняя стояк до потолка). Хочу поставить манометры до фильтров и после, чтобы контролировать их засор, а также чтобы вообще контролировать давление на входе, ибо последний этаж.
Это синдром Димы. Я не виноват. Буду читать внимательней :)
Хочу ...
Всё правильно хочешь, так и надо. Посему забей на установку промывного до счётчика. Ставь после. А фильтр до счётчика втыкаешь с самой грубой сеткой. Промывной VT.389.N.04. Входной любой. У них есть простейший косой VT.190.N.04 и есть улучшенный косой с сухой резьбой VT.193.N.04. Есть прямой VT.384.N.04. В последний раз ставил прямой "универсальный" VT.386.N.04. Суть этой универсальности в размере ячейки сетки. И ТОЛЬКО!! Я прокололся - слишком мелкая, буду менять. Мелкая при малой площади имеет повышенное сопротивление.
Промывку обратным потоком ты обеспечишь двумя кранами как я рисовал выше.
Спокойно закупаешь все компоненты и так же спокойно, не торопясь, собираешь макет без льна. Я делаю какое-нибудь основание. Это может быть обрезок ЦСП или сварная рамка. Кусок ламинированного ДСП прокатит. Для красоты обрызгать его CUDO 1026. Всё собираю на основании, закрепляя сантехническими хомутами.
Сборку целиком вешаю на место, прикрутив к ней ПП или гофронержу. Предпочитаю второе. Собирать систему сразу и на месте рехнёсся!
