Что можно сделать чтобы не треснула шпатлевка по распайкам и штробе?
Друзья, здравствуйте.
Ситуация следующая. Имеется квартира в многоквартирном каркасном доме. Стены зашиты гипсокартоном. Под Гипсом листы ГСП. Случайно пригласили не слишком рукастых мастеров, и они провели очень криво электрику. Просили сделать по потолку, а они зафигачили в стены её зачем-то, также добавив в штробы гипса пластиковые кабель каналы.
Гофру тоже не ту использовали. Но это я сам по ошибке купил. Гофру поменяем. Но вот очень не хотелось бы переделывать сами распаечные коробки.
Вопрос: "Как их и чем можно замазать, чтобы в дальнейшем ничего не треснуло, не полопалось и так далее?
И чем заделать штробы от проводов можно? Как их там закрепить, если удалить кабель каналы?
Стены будут шпаклеваться и оклеиваться обоями в дальнейшем. Стыки листов планируем заделать только бумагой либо: Шитрок на финишную Шитрок, Либо Кнауф, на финишную Робанд Паста. Опять же тут тоже вопрос, дабы не плодить новых тем. Под обои в каркасном доме, надо ли использовать стеклохолст? Или просто малярную сетку клеить с мелкой ячейкой по всей площади стен?
Фото как это все выглядит, прилагаю.
IMG_2530(1)
IMG_2563
IMG_2564
IMG_2566(1)
15 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Унифлот, Ротбанд, фугенфюллер, серпянка.
Эммм......если честно то вообще ничего не понял)))))
Сначала Штробы и провода в них а также распайки замазать Унифлот, Потом Ротбанд Пастой, а затем фюгенфуллер и на него приклеить серпянку и затем финиш уже какой-то?
Унифлот предпочтительнее. Если не унифлот, то ротбанд, или фуген. Все это с серпянкой, потом можно и пастой.
Дмитрий, а серпянка точно закроет распайку? Она ведь не такая широкая. Каналы от штробы понятно. А вот есть сомнения по-поводу распаек. И ничего в дальнейшем точно не отвалится?
Потом при финише все равно бумагой также армировать как и стыки?
Серпянка бывает в ленте до 150мм, а в полотне 1м. А распайки вообще закрывать не надо. Мало л что. Крышки снимите, зашпатлюйте, крышки наденьте.
Если планируете бумагой, то можно унифлот без серпянки.
Что-то у меня ещё больший сейчас ступор.
Крышку сниму, потом одену. А как спрятать крышки под обоями тогда?
Мне ведь надо вровень со стеной все замазать и потом пройти финишем с сеткой или без, или вообще со стеклохолстом пока тоже не понима под обои.
Три варианта. 1.Крышку вообще не надевать. Под обоями видно не будет, если конечно не белые обои. 2. Выравнивать как вы хотели, шпатлевкой вровень с крышкой, только крышку не замазывать. 3. Крышку ставить после поклейки обоев (В этом случае подварианты:1.крышку оставить белой, 2. закрасить в тон обоев, 3.оклеить обоями и сделать съемной) Кому что нравится.
Наверное все же я попробую перенести распайки и прикрепить их на потолок для надежности и более безопасной эксплуатации. Дом ведь сплошное дерево и мин вата, мало ли что как говорится. Не особо я доверяю этим распайкам в стене и побаиваюсь.
Если сделано качественно то там совершенно нечего смотреть, а провести ревизию можно и во время замены потолка, лет через 10
Если сделано качественно, и если в процессе проектирования все продумано, и нечего больше добавить, также, если использовались качественные материалы, если впоследствии никто не загонит в кабель саморез, если мышь проходя мимо кабеля не решит попробовать его на вкус и т.д.
Практика показывает, что самая лучшая разветкоробка - доступная разветкоробка.
Это вы верно говорите. Но для эстетики хотелось бы скрыто все сделать. Потолок в случае чего сдвинуть и на место потом поставить, я слышал что не так проблематично. А в плане заклеить крышки обоями, это ещё надо рукастых людей найти кто так сделает, что фактически заметно не будет.
Если коробки с краю, то спец по потолкам вам легко его снимет с краю и обратно поставит.
Что касается модернизации проводки, то такой номер только при последующем ремонте. А если прямо до зарезу, то кабель канал, кабель плинтус будет лучше чем просто удлинитель на полу.
Поставьте больше розеток в разных местах, их много не бывает, уберите распред коробки. Сделайте всё по уму, и вам в голову больше не придёт что то менять много лет.
17 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Чтобы результат служил долго, любую работу должны выполнять специалисты с рукам из плеч.
Их к сожалению очень сложно найти с первого раза. :(
Розеток в принципе поставил много и везде.Думаю этого хватит. Распред коробки все же решил переместить на потолок.
В общем приехал человек работать. Сейчас зашивает новым гипсом места, вместо плохого старого гипса. Крутит новые листы. Также вторым слоем крутит Гипрок Gyproc Мультикомфорт по стенам где идет прилегание к соседям. От лишних шумов.
Касаемо шпатлевки сказал следующее:
грунт Тифигрунт
1) Стыки гипса, шурупы, провода в гипсе пройти Унифлот
2) Потом Бумагу, и опять Унифлот
грунт
3) Потом все стены Ветонит LR+
грунт
4) Ротбанд Паста финишем.
Вроде бы я ничего не перепутал.
Нормальная ли данная схема работы?
Жёсткую пасту на лр+ очень не рекомендую.
Да и унифлот не дешёвый, я бы фюген взял.
Пасту Вы имеете ротбанд которая? А почему не рекомендуете?
Фюген по качеству ведь хуже? Или я не прав?
Лр уже давно не используем. Мягко говоря - не айс. Унифлот намнооого лучше фугена, хоть и дороже. Но на себе экономить не особо выгодно. В основном пользуемся унифлотом. Вместо Лр уже много лет пользуемся ветонитом VH.
      • 257 ответов
