Что можно сделать чтобы не треснула шпатлевка по распайкам и штробе?
Есть правило не наносить более твёрдый материал на мягкий, лр+ мягкий, размокает.
Если под обои то хватит и лр, а если под покраску то незачем тратится на лр, затянуть все фюгеном на грубую и довести пастой
Да, у меня все под обои в квартире. ТО есть того что предлагает маляр мне в принципе хватит и это считается нормально?
Но опять же смущает вопрос что ЛР+ размокает и не стоит на него наносить более твердый материал.
Лр уже давно не используем. Мягко говоря - не айс. Унифлот намнооого лучше фугена, хоть и дороже. Но на себе экономить не особо выгодно. В основном пользуемся унифлотом. Вместо Лр уже много лет пользуемся ветонитом VH.
VH ведь цементная. А у меня там везде гипс. Разве так можно?
А меня смущает то что вам предлагают, я лично невижу смысла тратить пасту, если стены уже вымазаны лр+, на кой она там нужна если под обои и лр подходит, единственное что надо сделать, сначала прогрунтовать лр грунтовкой нормальной, просушить, затем грунтануть клеем обойным, и после клеить обои.
Или мазать все ротбанд пастой, т. Е. или или
Ещё как можно. У всех гипс.
Согласен с Sano, под обои паста лишняя, если только не дорогие тонкие светлые обои.
Значит можно выходит вообще не 3 слоя сделать, и просто пастой без ЛР+ пройти весь гипс, правильно?
Опять же лишний слой, лишние деньги. И читал что он воняет сильно. Не хочу вони никакой.
обои самые обычные, возможно где-то жидкие.
Или фюгеном вместо ЛР все замазать. По нему вроде не видел отзывов про вонь
Друзья, подскажите, мастер зафигачил некоторые стыки гипса а также замазал штробы с проводами гипсовой штукаруткой ротбанд.
Широкий слой и глубокий. Но сделал не ровный а с утоплением. Не отвалится ли вообще это? Ведь под гипсом ДСП. И широкие места получились. Вот на фото видно.
IMG_0033
IMG_0034
5d010525-9e93-4681-9026-8c58a08147e1
