Проблемы с бойлером,
Приветствую знатоки. Покупали бойлер gbf 80 smv9 gorenje 2 года назад, через день после окончания гарантийного срока выключился и перестал включаться. Вызывали мастера, тот поменял защитый механизм(не знаю точно как он называется, с кнопочкой такой) и почистил его, дал совет греть воду до 60, его и придерживались. Спустя неделю опять та же проблема, не включается(вилку и розетку проверял в первую очередь). При откручивании крышки после выключения чувствовал запах горелого пластика и сам предохранитель был достаточно горячий, может кто-нибудь подсказать что это может быть?
Срок службы же не истёк. Отчего бы не обратиться к представителю изготовителя за безвозмездным ремонтом? Доказать, что это не Вы туда лазили, было бы не сложно.
@dropchansk, анод не причём. Не греет по трём причинам: навернулся нагреватель, термостат или узо. Нагреватель (ТЭН) заменить. Если навернулся термостат - заменить на копеечный китайский. Если УЗО - поставить обычный дифф автомат на DIN рейку. Уж очень маленькое это штатное УЗО на шнурке, не внушает оно. Ни доверия, ни вообще ничего не внушает. Я по умолчанию ставлю на грелку отдельный на 10 мА. Рекомендую сделать всё выносным в коробке на стенке как в описанном решении.
Полез узнать материал бака. Написано "Материал бака: Бак из эмалированной стали". Вот не сторонник я эмалированной. Весь мой опыт говорит в пользу нержавейки.
