А вернее его отсутствие в нашем регионе.
Нужен совет форумного сообщества.
Не могу найти у себя клея для теплого пола.Многие производители пишут на мешках, что для ТП.На деле классификация или вообще отсутствует(Тиммакс,Тойлер) или не выше С1Т.
Что у нас есть:Тиммакс К30,Церазит 11 плюс,Toiler 35,Основит АС14,АС12Н,Волма мультиклей Т34.
Литокол К80 напрочь пропал.
Нужно ли мне С2 или наоборот может плитку порвать?А с С1 может плитка оторваться?
А что за плитка? Рвёт только тонкую и на слое, и то не всегда, скорее даже редко
Церсанит 18.5х60.Гребенку планирую 10 и СВП.
Брать тогда любой?Не гнаться за С2?Достаточно С1?
Я бы конечно на тёплый пол с2 взял, тот же к80, которого у вас нет.
Гребенка 10 великовата, при условие если проходить на сдир поверхность, а на плитку наносить гребенкой, а я бы так и делал. Но опять же при нанесение гребенки важно под каким наклоном держать шпатель, можно зубцы и 8 высотой получать и шириной 10, и будет самое то. Наклон в общем держать один
Из С2 у нас есть Бирмикс титан с заявленной адгезией 1мПа.
Многие производители указывают такую адгезию,но класс ставят С1.
От чего это зависит не знаю.
Взял Основит АС16.Заявляют 1.8мПа адгезии и по классификации С2ТЕ,как и у Литокол К80.Цена правда 775р.
Кто использовал?И как вообще линейка Основит?
      • 239 ответов
