Помогите определиться с необходимостью стяжки
Стяжки от застройщика в нашем доме такие:
Если допустить, что такая стяжка крепко держится на плите и не бухтит, и у неё нет больших перепадов, так ли необходимо делать поверх неё именно стяжку 5 см из пескобетона? Очень не хочется класть на плиту дополнительные 3-4 тонны веса, да и потолок занижать тоже... Может быть, можно будет обойтись наливным полом? Можно ли в принципе лить наливные полы на поверхность такого качества, как на фото? И я почему еще спрашиваю про наливной пол - есть сомнения, что после стяжки не понадобиться-таки всё равно сделать выравнивающий слой именно наливным полом... а тогда какой смысл в промежуточной стяжке?
P.S. Фотки разные, т.к. ключей еще нет, это просто фото из разных квартир в нашем доме, и какой "рельеф" стяжки именно у меня, я пока не знаю. :noddle:А когда буду на месте – скорее всего, не будет возможности выложить внятное фото на форум.
a001
a002.8271999884
a003.8271908954
a011
b007
На стяжку не особо похоже, больше похоже на плиту перекрытия. Если это все же стяжка, то демпферную ленту по стене приклеить и ровнителем залить.
Да, это стяжка. :rap:
А "ровнитель" - это что?
16 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Vetonit 3000 - the best
Это наливной пол? Слышала про такой, но он, судя по всему, уже не производится именно под таким названием. Даже марка теперь называется не Vetonit, а Weber Vetonit. На сайте леруа из наливных полов Ветонита нашла только такие:
Weber Vetonit Strong
Weber Vetonit Finish Level
Weber Vetonit Fast Level
Weber Vetonit Garage.
Что из них выбрать??
1 час назад, ptaha сказал(а):
Vetonit Fast Level
Этот не дорогой, и не плохой, в сущности, но с ним сложно работать, он быстро встаёт. Нужно 3 быстрых человека, чтобы его идеально залить на большой площади, а на тонком слое идеально им залить вообще не получится.
3 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Ветонит 3000 есть.
У него в характеристиках написано, что толщина слоя должна быть до 5 мм. Я очень сомневаюсь, что перепады на стяжках с фотографий уложатся в эти 5 мм.
8 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Врут
А воды сколько льёте? Тоже не так, как в инструкции (5,5 л на мешок)? Я смотрела на Ютубе ролики про наливные полы, в том числе несколько от производителей, и под такими роликами много комментариев, что воды надо лить больше, чем по инструкции.
Думаю лучше подождать реальное положение дел.
То что на фото это просто пипец, ветонитом такое, да вы алигархи там в столицах ?
На заборах много чего пишут, нельзя же всему верить :)
Ну разница то есть.Надпись на заборе или на пакете ветонита
Если лить с машины, слоем, то растечется и то при помощи раклей.
И на большой площади от20м2 придётся ограничитель ставить и делать полосами.
Да мне коридор. Метров 10 кв. Работать " в одну каску" Как я понял надо быстро.Вот и хорошо бы что б он сам растёкся как надо.
Не получится, придётся помогать, даже воду пролить и то она не растечется одним слоем, а это раствор, в осадок конечно выпадет и вода сверху создас иллюзию ровности.
Поработать руками и головой придётся, и начинайте с самого низкого от уровня места, чтоб раствор туда не уходил и оставалось время разравнять на тонких участках
Так.Понятно.Думаю,что может вернуться к ЦПС ? Лет 20 назад по очереди все комнаты ЦПСом залил-выровнил А коридор до сих пор ждёт своей очереди.Он в самой середине.Семь комнат на него выходит И толпа народа всё время дома шарахалась Сейчас летом все будут на дачах,спокойно залью (если здоровья хватит) Не торопясь.
Толщина слоя какая? Не все так сложно, на самом деле, не пугайся :) в большинстве случаев даже без игольчатого валика можно обойтись, достаточно шпателя-гребенки.
