Отвалилась штукатурка vetonit kr со стен и потолка в хрущевке.
Отвалилась штукатурка vetonit kr, стены предварительно, были ободраны и помыты, отваливается прямо от панели. Когда мыли стены, смывалась какая-то сине-зеленая субстанция. В чем может быть причина и как решать проблему? Под обоями еще держится, там где декоративная штукатурка или краска нет. Где еще не успели ничего нанести, тоже пошла трещинами.
fjFRoYSPJC4
Больше бы данных, что и как делали, возьмите любой участок стены и скажите от начало до финиша что делали и что было и стало.
Если взять потолок на кухне:
1) В первоначальном варианте там была советская штукатурка и побелка, потом лет 20 назад побелку смыли, и нанесли вместо нее слой Витонита, тогда уже потолок шел пузырями и Ветонит нормально не ложился. Но что-то там придумали (что я не знаю), и более-менее его нанесли.
2) Мы решили смыть уже посеревший и грязный слой старого Ветонита и нанести новый. Смывали губками и водой, потом скребли мастерками, в процессе смывалась какая-то сине-зеленая субстанция, она была под старым Ветонитом. Смыли до плиты, нанесли новый слой. Через две недели он пошел пузырями. Сняли этот слой, по плите нанесли бородки долотом, в надежде на лучшее сцепление, не помогло. Потолок в этом месте снова пошел пузырями.
3) Так же 20 лет назад делали потолки Ветонитом в двух комнатах, но они тогда никаких проблем не доставили. Хотя так же как и на кухне, их просто отмыли от советской побелки и какой-то старой штукатурки.
Субстанция это меловая клеевая шпаклевка, на костном клее, ветонит кр по моему также на такой органике сделан.
Из всего больше подходит то что сам ветонит испорченный или не настоящий.
Интересная версия, брали вообще в Костораме. А чем можно заменить Витонит из нормального по качеству?
Мне тут еще напомнили, что местами плита на кухне имела какую-то нереально гладкую, блестящую и не смачиваемую поверхность, именно по этим местам пытались решить проблему насечками. Что это такое моя мама не поняла, но похоже тоже, что-то со времен СССР.
По описанию, как будто жидким стеклом обработана.
Погуглила, очень похоже. А что с этим можно сделать? Там эта субстанция уже лет 60, отдирается только вместе с частями плиты.
Именно. И поэтому, в отличии от LR, если стена с ним подмокает, KR начинает как бы... гнить, что ли, и при этом жутко воняет.
Раз так ужасно держится два варианта: либо нанесено жидкое стекло, либо олифа. Скорее второе. Раньше её иногда наносили под шпатлёвки. Побелку и шпатлёвку смыли, а олифа осталась.
Поверхность бетона зачистить. Возможно чашкой. Если олифа - вытравить щёлочью, затем нейтрализовать щёлочь. Затем для подстраховки пигментированный кварцгрунт с наполнителем не крупнее 0,63мм. (например Церезит СТ-16 или Акрилпраймеркварц от Боларса). Потому что шпатлёвки содержат много наполнителя и процент связующего в сухом остатке у них меньше, по сравнению с грунтовками.
