Оформление кухонного фартука из плитки гексагон
Добрый вечер!
Уважаемые мастера, видел на форуме неоднократно фотографии выложенной шестигранной плитки, где все очень красиво!
Помогите, пожалуйста, советами.
Самостоятельно укладываю из такой плитки фартук на кухне, керамогранит Vitra Miniworx, работаю с керамикой первый раз в жизни. В целом, все получается неплохо для дилетанта, но не могу понять некоторые моменты:
1. Нужно над плиткой в стык повесить вытяжку, а там чередуются плитки целая с половиной (на первом фото, вставленных половинок в левой части как раз ещё нет). В наличии есть много заготовок, которые больше, чем нужно на 2-3 миллиметра. Как их укоротить так, чтобы было идеально ровно? Электрический (бюджетный китайский Вихрь ЭП 180 с диском по керамограниту Keos) так или иначе оставляет немного сколов (и вообще ломает в конце плитку). Болгарка с диском Trio Diamond тоже.
Или может есть хитрый способ повесить вытяжку поверх нескольких см плитки и не париться за идеальную ровность шва? Вытяжка Т-образная, шкафов навесных не будет. А значит зазор будет виден...
2. После того, как будет выложен верхний ряд, нужно ли его затирать или как-то обрабатывать?
3. Ручной плиткорез в начале и конце плитки делает не совсем ровный срез, делая отрезанную часть плитки в начале реза меньше, а в конце - больше... Как этого избежать?
4. Чем отшлифовать отрезанную часть плитки, которая придется на открытый конец фартука? На втором фото слева не хватает плиток, которые будут чередоваться целой/половинкой вверх. Я бы выложил целыми и не парился, но плиток получилось впритык, ни одной запасной, к сожалению.
IMG-20210411-WA0029
IMG-20210412-WA0005
Лучше взять "силикон" нужного цвета. Сейчас у многих производителей затирки есть такие.
Чтоб на выходе диск не обламывал край плитки, сперва делам небольшой запил, 0,5-1 см с одной стороны , разворачиваем плитку, режем всю длину.
Сколы оставляет не плиткорез, Диск так режет. Можно диск более другой поставить. Можно мелкие сколы насадкой на болгарку типа "черепашка" зашлифовать.
Диск по отзывам купил, думал с хорошими отзывами за 1800 будет нормально пилить))
А что делать если черепашка только увеличивает сколы? У меня она одна, Р80. Надо другой абразивностии использовать?
Понятие "нормально" пилить в разных ситуациях может быть разное. В одних случаях требуется быстрый агрессивный рез, в других - чистый и аккуратный. Диски, сочетающие в себе оба качества, встречаются. Но стоят несуразно дорого и на керамограните очень быстро изнашиваются.
