Плитки разных фирм при укладке
Добрый день!
Подобрала плитку для санузла в одной фирме.
При этом есть идея вдоль ванной выкладывать плитку одной фирмы (под дерево), вдоль стен - другую. Выбрала размеры 25х75.
Консультант говорит, что у разных фирм разгон при укладки плиток может выйти до сантиметра. Подскажите, пожалуйста, если стены предварительно выровнены, то насколько высок риск нестыковки плиток разных фирм? На что обратить внимание.
Размер не самый типовой, по закупке в одной серии выходит дороговато(((
Есть такое понятие, как калибр. Это допустимые отклонение плитки от заявленного размера.даже у одного производителя на одной коллекции плитки присутствует обычно 3-4 калибра. Вывод - берете рулетку и проверяете размеры той и другой плитки при покупке. Или, выбираете у обоих производителей плитку с одинаковым отклонением от номинала (калибром).
Только замер линейкой угольником перед покупкой
23 часа назад, FugenFührer сказал(а):
Есть такой приём проверки геометрии облицовочной плитки. "9 плиток".
А еще есть такой ютуб-канал :)
Тихая реклама Макс)). А ещё и на дзене)))) наверно интересно смотреть как плитку укладывают часами, как на огонь, воду, хотя все правильно и на работающих людей.
Но пожарники тут не в конкуренции
Знаю такой. Толковый мастер.
А вышеописанный способ сам придумал, и название тоже. :) Хотя метод настолько простой и очевидный, наверняка многие мастера его применяют, чтоб понять, что тебя ожидает с конкретной партией плитки.
