Горизонтальная штроба 3 метра в несущей стене
Здравствуйте!
Мастер делал сантехнику и без моего ведома сделал горизонтальную штробу для водопровода и канализации в несущей стене на кухни.
Параметры штробы:
Глубина: 25 мм
Высота в самой высокой части: 200 мм
Длина: 3 метра
Этаж 3 из 5. Потолки 3 метра. Дом кирпичный, сталинка, 1955 года. Плиты перекрытия железобетонные пустотелые, форма прямоугольником, короткая сторона прямоугольника лежит на стене с окнами, а длинная на вот этой стене с штробой.
Штроба идет вдоль всей стены кухни. В стене, по идеи, должны быть индивидуальные вентиляционные каналы. На практике, в одном месте штробы, мастер пробился в какую-то полость, которую я в-начале приняла за вент. канал соседей, но потом увидела, что внизу этой полости бетон (фото приложила).
Мастер хочет эту штробу еще и углубить на 2 см, говорит, что это нормально и все так делают.
1) Насколько серьёзно повреждена стена? Дом может рухнуть?
2) Можно ли как-нибудь "восстановить" стену? Для труб готова сделать отдельный короб (спрячу за столешницей большей глубины).
3) Если исправить ничего нельзя, не опасно ли все же помещать трубы в такую штробу?
4) Углублять еще на 2 см, категорически запрещено, правильно?
photo_2021-05-17_11-35-20
photo_2021-05-17_11-35-17
4 часа назад, KGB сказал(а):
У вас кирпич, ничего страшного
А что посоветуете делать? Заделывать? Углублять? Оставить как есть, чтобы трубы частично торчали?
Углубить и спрятать, если это ванная, если это кухня, можно было вообще ничего не делать - за мебелью все скроется
У вас стены толщиной минимум полметра. Так что как сказал @Дмитрий 78 - углубить и спрятать. У меня в ванной ниша в полкирпича сделана))) Правда еу меня стены еще толще
