Уложить линолеум поверх OSB-3 на бетонную стяжку...
Всем Доброго дня!
Имеется новостройка с "выровненным" полом, со слов застройщика. Как показывает опыт - это будет стяжка и не факт что особо ровная.
Путем долгих изысканий остановился на варианте застелить все комнаты/коридор/кухню линолеумом, чтобы пол не холодный был - нужна подложка osb или фанера. Баттл выиграла osb т.к. дешевле. Итого в планах на существующую стяжку приклеить (на клей с каучуковой основой) osb-3, а на нее настелить толстый линолеум 4мм. На предыдущей квартире кидал линолеум на стяжку - пол холодный получился, но летом на нем лежать было приятно:-)
Собственно вопросы которые у меня остались сейчас:
  1. Нагуглил что толщина osb д.б. не менее 10мм, правда не понял почему а 8 мм не подойдет?
  2. Нужно ли крепить на дюпеля osb к стяжке? Если да то по какой схеме: углы, по краям и еще как?
  3. Нужно ли грунтовать и обрабатывать от грибов OSB-листы
  4. Не ошибся ли я с клеем, или можно посмотреть еще какой..
проблема стяжки от застройщика в том, что она не только не особо ровная, но и не особо крепкая
8 часов назад, Sano сказал(а):
А вариант с ламинатом не рассматривали?
Рассматривал, ОСБ+ламинат выходит в полтора раза дороже чем ОСБ+линолеум. Да и в ламинат на кухне я как-то не верю, тем более что дома есть кому напакостить...
А без Осб если
Я как понял вы ещё незнаете насколько стяжка неровная
12 минуты назад, Sano сказал(а):
А без Осб если
Даже без ОСБ, на кухню очень боюсь ламинат стелить... Да и на ровную стяжку я не рассчитываю...
Может тогда стоит подождать когда вы сможете оценить стяжку и тогда принимать решение.
Стяжка может быть настолько неровной что и осп не поможет
это будет эпикфэйл
В общем стяжки не было, бетонно перекрытие. Перебрал кучу вариантов и osb-3 и кнауф супер пол(который чуть не начал закупть, пока не глянул таблицу нагрузок). В общем сделали полусухую стяжку 50 мм по всей квартире)
Я забивал дюбели по всему контуру. Расстояние от края следует выдерживать в 5 см, а интервал в 20-30 см.
