выбор ламината
viacheslav
Hi !Можно ли ложить ламинат 31-го класса в комнату, где стоит офисное кресло "Престиж" с пластиковыми колесиками и тахта с механизмом трансформации "еврокнижка". При этом на кресле по комнате не езжу совсем. Будет ли в этом случае ламинат 32-го класса надежнее или не стоит перелплачивать ?Вопрос №2: Какого Вы мнения о ламинате производства Egger (Германия) ?Заранее благодарен за ответы.
через 3 месяц можно менять будет.мы купили спец прозрачное стекло-пленку как раз под место где кресло находится,гароздо проще его менять чем ламинат.даже 33 клас выкините через год.
через 3 месяц можно менять будет....
Ну, я бы так на заявлял. Тут значение имеет ровность основания по которому колёсики катаются.
Так если я на этом стуле по комнате не ехжу совсем а просто сижу ??Другие наоборот говорят, что и с ламинатом 31-го класса ничего не случится лет 5-6 и нет смысл брать 32-й класс, так как царапины если что от колесиков будут видны и на нёмА какого Вы мнения о ламинате Egger по сравнению с Tarkett, Kronoflooring, Kronotex ?Лучше или хуже ?Спасибо за ответы и рекомендации.
egger неплохой ламинат, легко собирается (монтируется рядами), процент брака на коробку был небольшой (как от производства так и от транспортировки)при падении предметов острыми углами, образуется скол, но это беда всех ламинатов
ездить накресле полюбому будете, а покрытие ламината слабее чем колечики кресла тем более на которое вы давите своим весом, как показала практика в офисах, пол полностью изгажен после нескольких месяцев, сначала будет все матовое когда вокруг будет красиво - как разводы, а потом резко посыпется весь.
