Помогите! Как скрыть проводку в стене?
Решил покрасить стену, под обоями от прошлых жильцов ждал сюрприз в виде отверстия 10-15 см длиной, примерно, до 5 см шириной и 2-3 см глубиной (до проводки), отверстие явно выбивали для ремонта, видимо коротнуло или что-то другое, не особо понятно в самом отверстие идёт порядка 5-6 проводов и один из них перемотан черной изолентой видимо под ней скрутка.
Так вот вопрос, чем его можно закрыть отверстие с проводами?
Просто штукатуркой, алебастром или нужно сначала как-то изолировать провода, что сложно себе представляю, или можно просто закидать их тряпкой, прости господи, и замазать штукатуркой ...
Ремонт делаю сам в съёмной квартире, особо не хочется что-то глобальное делать изначально просто планировался лёгкий косметический ремонт, поэтому подскажите как не сложно(и понятно не очень дорого), но закрыть это отверстие что бы потом это не сказалось на проводке и последующем покрытие стены краской
Спасибо!
Хотя бы термосоплями (они же термоклей) заизолируйте это место, прежде чем замазывать чем-то влажным. Если даже нет пистолета для термоклея, эти прутки можно разогреть феном до соплеобразно-тягучего состояния.
Сначала надо бы вскрыть замотанное изолентой соединение и оценить его надёжность.
Если вызывает сомнения - сделать качественно.
Потом соединение на два слоя заизолировать изолентой, для подстраховки замокания мотнуть куском от полиэтиленового пакета и замазать отверстие гипсовой штукатуркой.
Перед замазкой питание с проводов снять, отверстие увлажнить (из пульверизатора).
Пришлось мне срастить провода в штробе. Бейте ногами, но по другому совсем не получилось перенести выключатель.
Так вот изолировал скрутку длиной 5см так: Изолента на медь слоя три с изоляцией конца и начала скрутки, сверху гидроизоляция так же с надежной изоляцией концов и начал(сырая электротехническая резина), сверху изолента еще на пару слоев.
Электрика шуток и соплей не прощает.И уж точно не в штробе.
получилось толстенько,но для штукатурки осталось 3см штробы
20210708_222120
розеточный кабель в штробе скручивать я б очень побоялся.Лучше тогда от такого кабеля совсем отказаться,отвязать в распред коробке и похоронить в штробе.Имхо.
Просто скрутка и даже без паяльника? Непорядок.
@Sano сварочника под рукой не было.Так что скрутка пассатижами :) для люстры мне хватит.
Но эта скрутка в штробе совершенно на 200% непорядок.
И на розетки так я бы делать никогда не стал ввиду неопределенности нагрузки. В то время как люстра сколько может потребить?Ну максимум 0.5 кВт. На эти 0.5 кВт мне вполне хватит скрутки длинной 5см и максимальной гидроэлектроизоляцией.
И на розетки
Поставить подрозетник, в него скрутку, крышка, замазать, сфоткать
отличный и наверно единственно правильный вариант в моей ситуации.Но у автора топика в планы подрозетник(распред.коробка) кажется не входит.
только для подрозетника я стенку свою пожалел.Уж слишком она износилована старыми ремонтниками.Посмотрите на штробы и дыры.
