Как удобно соорудить освещение в коридоре и прихожей
Здравствуйте. Прошу совета знающих специалистов или людей которые уже нашли ответы на подобные вопросы. Небольшой коридор 1.5 на 1.5 метра и прихожая 1.5 на 4.5 метра. Включатели освещения хотим сделать с датчиками движения или проходными выключателями. Через коридор 1.5 на 1.5 будут "приходить" в дом дрова дверь в котельную напротив входной. Тут хотелось бы очень чуткий датчик движения. Посоветуйте как лучше будет сделать освещение и включатели какие и сколько?
Можно проходные выключатели поставить, можно датчики движения, можно совместить оба варианта управления освещением (одно другому не помешает при правильной реализации).
В коридоре 1,5 на 1,5м каких-то особых чувствительных датчиков не требуется, любой чувствительности подойдёт.
В прихожей 4,5 на 1,5м тоже проблем быть не должно, обычно чувствительность регулируется до 12м.
Вам надо определиться какой мощности будут светильники в помещениях и соотв. выбрать тип управляющего датчика: тиристорный или релейный.
Потом посмотреть какие датчики есть у вас в доступности и выбрать под ваши условия (какие-то ставятся вместо выключателя/рядом с ним на высоте порядка 90см; какие-то поворотные, обычно ставят на стену под потолок; есть направленные, есть кругового обзора потолочные; есть накладные, есть встраиваемые в натяжной потолок).
А проходные - подумать где поставить, завести проводку под них в зависимости от схемы включения, поставить переключатели по схеме.
Датчики и проходные выключатели совмещаются в одной схеме и могут работать по заданному алгоритму.
Всё возможно.
Ну если в натяжной встраиваются, то и в гипсокартон, осп и много еще чего :)
При выборе места установки датчиков нужно учесть все возможные препятствия на пути сигнала(особенно двери), предметы мебели, зеркала и тп, и не особо доверяться заявленным характеристикам производителя. Перед окончательным выбором точек установки датчиков, сделайте временный вариант и тест работы датчиков.
Подпишусь на комментарии, тоже интересна тема со светом в подобном помещении
