Может ли СВП исправить горбатую плитку?
lunaxod
Закончил укладу плитки в ванной, производитель отечественный, некая "delacora", хуже плитки в своей практике не встречал, хуже "шахтинской", но с намного высоким ценником. Мало того что плитка разная по тону и размеру, так еще имеет разную горбатость ) Заказчиков сразу предупредил, могу только визуальный эффект создать. Первоначально свп отмел, так как класть возможно только на клинья - из-за того что грани совсем не обработаны и имеют разный скос. Но вот знакомые мастера заходят, смотрят и говорят, мол свп надо было, выравнивает горбатую плитку. Мне в это что-то не верится, керамика все-таки не резина. Но гложат сомнения- может я ошибаюсь?
СВП может "вытянуть" на крупных размерах до 5мм кривизны. Неровные грани можно было подработать "черепашкой".
Плитка Delacora Vardo Alteria может отличаться от представленных образцов на фото по цвету на 3-4 тона в большую и меньшую сторону. Также некоторые элементы плитки могут иметь погрешность в 2-4 мм от заявленных размеров. Это зависит от специфики производства плитки и керамогранита, степени обработки краев (ректификация), смены работы оборудования на предприятии. Тональность и калибр зависит непосредственно от партии выпуска плитки.(с)
Это беда конечно. Можно было уговорить на укладку "вразбежку", в линейке этой фирмы вроде не увидел ориентированных по рисунку плиток.
Можно вытянуть, не всегда и не всё, но свп шки тянут даже толстый керамогранит.
Можно свп тянуть а клиньями швы ровнять
Я уже читал их ответы на "отзовике" ) Размер 25 на 75, обычно они в вертикальной раскладке, а тут в горизонтальной. Плюс три ряда бордюров и два ряда декора. Но вопрос не в этом был.
Мне в это не вериться, на полу еще можно попробовать, но на стене наверное рисково, плитка не начнет отваливаться пытаясь принять свою первоначальную форму? Да и эмаль сверху, не потрескается ли со временем?
Свп весьма удобная вещь, но в определенных ситуациях, здесь согласен, когда плитка совсем крупноформатная - альтернативы просто нет. Но в моем случае, когда плитка в форме "тазика" ( так знакомый плиточник сказал, когда рассказал об этом своем знакомстве, он рассмеялся просто, сталкивался он с ней и узнал, что я тоже столкнулся ))) Когда середина плитки упирается в стену, а края торчат в разные стороны по разному, думаю свп не поможет.
Всяко бывает, я не про то чтобы из кривого сделать гладь, а чтобы с соседними плитками уменьшить перепады. При этом плитка всеравно кривой останется
19 часов назад, volkodav сказал(а):
4:30
в видео речь не об этом ) хотя поэкспериментирую при случае ) не может так плитка гнуться ) на сантиметр))) свп решает задачу зафиксировать уже уложенную плитку от усадки клея, с этим согласен полностью.
СВП облегчает процесс выравнивания плитки между собой и фиксирует ее четко в одной плоскости, предотвращая неконтролируемую неравномерную усадку плитки. Так же данной системой можно вытянуть небольшой изгиб плитки, то есть немного выровнять изогнутую плитку. Опять же при смещении не более 1/3
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. СВП предназначена для того, чтобы все выложенные плиты имели единую линию горизонта и никак не влияет на геометрию самих плит. Мы использовали для выравнивания плит систему СВП Литолевел, результатом остались довольны.
