Утепление лоджии
Здравствуйте. Начали утеплять лоджию. Утепление минвата 50мм, пеноблок50мм, между ними просто прижат аналог пенофола, 3мм, сверху шпаклёвка. Аналог пенофола просто зажат пеноблоком. Есть сомнения в качестве таких слоев. Это нормално? Мастер говорит что так и положено, хочется услышать еще мнения. Спасибо!
Т.е порядок утепления таков: бетон - минвата - пенофол - пеноблок - шпаклёвка.
Все нормально, пенофол не пустит пар в минвату. Если пеноблоки не сильно пористые (не сильно изолируют тепло). Конечно, конкретные случаи считать надо, но для относительной влажности, типичной для эксплуатации квартир зимой без увлажнителей - около 30% - все будет хорошо.
Хотя мне непонятно такое решение. Почему не ГВЛ/ГКЛ?.. Зачем терять лишние 2,5 см толщины?..
P.S. KGB, спасибо за соблюдение нашего грамматически-нацистского кодекса. :) Мне тоже глаз резало несовпадение падежей.
Минвата требует зазора и мембраны, бетон, контр рейка, пленка, вата, пленка контр рейка, а дальше что угодно.
Лишняя толщина и зачем здесь пенофол
Вы излагаете стандартную технологию утепления крыш. А технически, на балконе нужно увеличить сопротивление паропроницанию изнутри в слой теплоизоляции по сравнению с таковым из этого слоя наружу. Чтобы пар не конденсировался, а улетал наружу. С этим пенофол вполне справляется: это полиэтилен, сам по себе почти что самый плохо пропускающий водяной пар среди пластиков, да ещё алюминий, а он, как все металлы, воду вообще не пропускает (целый). Толщина не лишняя, пенофол сам по себе теплоизоляция не хуже минваты. В общем, намокания там не будет.
Или Вы имеете в виду, что прямо в вату дождь может попадать? Это, думаю, мастер устранил.
Лоджия у вас не отапливается??? при таких вводных там вполне достаточно минваты с базовым армирующим. На пол достаточно убо, или лаги. Главное проветривать.
