Перенос люстры на старое место в хрущевке
Добрый день!
Прошу помощи советом в переносе люстры на старое место.
Небольшая предыстория для понимания вопроса. Хрущевка 1971 года, 2 этаж из 5, кирпич, 4-комн. В советское время изначально дом строился под заселение работников и числилось как общежитие. В конце 80-х квартиру отдали под коммуналку. Самую большую комнату, о которой и пойдет речь, разделили на 2 части фанерной перегородкой. Для равномерного распределения света люстру перенесли ближе к окну.
Сейчас перегородка убрана и стоит задача вернуть люстру на центр комнаты, туда где она изначально задумывалась при строительстве.
На схеме 1 я попыталась изобразить то как сейчас располагается свет и выключатель.
Провод идущий от люстры к точке соединения (красная линия №1) проложен в плите перекрытия по каналу и выходит через отверстие в плите. От точки соединения провода расходятся в разные стороны и проложены открыто по потолку - №2 уходит на выключатель, №3 в распред.коробку.
На схеме 2 изображено то как было изначально, и то как нужно сделать.
Провода на выключатель возле входа из прихожей сохранены. Также я нашла старый выход на люстру. Дырка была заткнута тряпкой и замазана. Я ее расковыряла и даже нашла там металлический прутик за который цепляется крючок для подвешивания люстры. НО я не смогла нащупать в дыре старый провод на люстру.
Что можете посоветовать?
Самый идеальный вариант конечно найти старый провод. Тогда можно было бы не заморачиваться с прокладкой нового кабеля. Но я не знаю где его там искать, и самое главное как. Возможно он там есть, потому что стена вокруг распред.коробки не повреждена, это значит что при переносе люстры электрики старые провода оставили, и просто проложили новые.
Второй вариант прокладывать по потолку новый провод на люстру 3*1,5 до распред.коробки и искать в ней провод на старый выключатель.Тогда встает вопрос как это сделать. Провода алюминиевые, все белые - фиг пойми что и откуда.
Нынешнее положение света и выкл.
Старое положение света и выкл., кот. нужно вернуть
Где располагается старый выключатель и в каком состоянии старые провода к нему?
Какой материал стен?
Включает ли происходящий ремонт замену проводки?
@bagayama
1. замазка-покраска - в идеале штукатурка боковых плит до уровня средней плиты, а далее шпаклевка и покраска. Я так сделала в других комнатах. Получается минимизация времени и материала. Но тут если прокладывать наружный кабель, среднюю плиту тоже придется штукатурить. Не хотелось бы конечно, площадь большая - 18 кв.м. Но видимо варианта не остается.
2. Расположение старого выключателя указано на схеме 2 - возле входа из прихожей. Провода алюминиевые, но вроде стояние нормальное. Они около 20 лет не эксплуатировались. Они как были в подразетнике, так там и остались, сверху крышкой закрыто, сами провода изолированы изолентой. Так что думаю с ними ничего за это время не произошло.
3. По стенам точно не могу сказать. Это межкомнатные стены, сделаны из деревянного каркаса + метал.арматуры. Сверху сыпучий материал, похоже на гипс.
4. Замена проводки не планируется.
Там его и хотите поставить (новый в смысле)?
Попробуйте разбить пошире дыру в потолке, где "точка соединения", и с фонариком и крючком поискать старый провод.
Если найдёте - возможно придётся его наростить слегка.
В каналах провод протягивается либо непосредственно - на небольшое расстояние, либо с помощью протяжки (жёсткой проволоки, которую можно далеко пропихать).
@bagayama нашла! Как вы и сказали через дыру в "точке соединения".
Но появилась новая проблема - нет питания. От выключателя оказывается тоже нет питания. Проверила индикаторной отверткой - тишина. Хотя в коробке все работает. Розетки в комнате тоже работают. Это значит где-то скрыто есть разрыв?
Да, хотела там оставить.
у вас на проводе который отходит от распред коробки напряжение есть?
который вверх по стене идёт?
Эх, приятно видеть сваренный алюминий...
Обычно попадаются скрутки совсем в другом состоянии.
54 минуты назад, Зоя Синицкая сказал(а):
На двух есть напряжение, на одной нет.
Судя по всему справа нижняя - фаза, справа верхняя - ноль, левая - соединение одной жилы выключателя и одной жилы на светильник.
На левой скрутке может показывать наводку - это надо проверить.
В каком состоянии провода в старом выключателе?
Вы уверены что старый это именно тот выключатель что в прихожей?
ну я полностью согласен с Костей , что бы исключить наводку надо пробовать лампочкой image.png.0d1a5d80eb6858790ced748f85e0631e.png
потом повесить лампочку на правый верхний - левый и идти пощёлкать выключателем, по идее лампа должна включаться, выключаться
ну если это работает искать где провод перебит (или там (в плите) ещё один есть:))
Вот фото
Да, уверена. Я совсем мелкая была, но помню что на той стене был выключатель.
IMG_0645
Завтра попробую ?
Вряд ли провода по напряжением так были расположены в металлической установочной коробке.
Надо будет отключить питание и прозвонить все жилы.
@dimp сделала как вы сказали.
Результат такой. При соединении верхнего правого и нижнего правого контакта лампочка не горит, на выключатель не реагирует.
При соединении левого и верхнего правого - лампочка загорается и горит нон-стоп, на выключатель не реагирует.
Еще такой момент. Вчера заходил сосед, тоже попробовал поковыряться и предположил что провод из потолка возможно и есть провод от выключателя. Логики конечно я не очень поняла, но спорить не стала :angel:
На который: на тот что отключили вместе с прежней лампой от распредкоробки или на тот у которого три провода в воздухе висят? :)
Что-то вы не так проверяете.
Судя по первым фото у вас в распредкоробке были подключены две жилы от потолочного светильника - одна на правую верхнюю, вторая - на правую нижнюю. Свет горел. Вы провод отключили и контрольная лампа вдруг с этих контактов не горит.
Или я что-то не понял, или у вас был плохой контакт с нижней скруткой.
И ещё. есть другие распредкоробки в этих комнатах?
Более тщательно изучите "старую дырку", через неё полюбому должен проходить кабель на "новую дырку". Кабель до "новой" от "места соединения" проложен в одной полости плиты. Нужно одному человеку туда-сюда пошевелить кабель в "новой дырке", а второму с фонариком наблюдать в "старой дырке".
Термины:
"новая дырка" - отверстие в потолке, куда была перенесена люстра, где она сейчас находится;
"старая дырка" - отверстие в потолке, где раньше была люстра. :)
Выключатель у которого три провода (тот который по схеме 2) ?
Слушайте, да есть еще одна коробка. Я просто до той стены еще не добралась, обои не сдирала. Даже не знала, что она там есть ?
В спальне есть выключатели и розетки?
Вот там и смотрите провода на выключатель и верхний свет в комнате.
Они скорее всего были изолированы.
Я нашла еще одну жилу. Из той же дырки в точке соединения. Больше найти ничего не удалось.
Получается из потолка идет 1 одножильный провод и 1 двужильный. И из старого выключателя в стене такие же провода.
По направлению в потолке провода идут в коробку, которую я только что нашла. На схеме я немножко не так нарисовала - коробка стоит четко по каналу в плите. НО. В коробку сверху выходит только 1 одножильный провод. КудЫ делся двужильный? ?
В спальне в смысле в соседней комнате?
Да, разумеется есть и выключатель и розетки, но там стоит своя коробка.
