Капля меди после сварки медных проводов содержит очень много пустот
осваиваю сварку медных проводов, знакомый дал трансформатор, ток переменный, около 17 вольт, скрутки плавятся бодро, визуально все как надо, аккуратная капля, а когда раскручиваешь скрутку и сламываешь у основания капли под лупой видна очень пористая поверхность, то есть сечение уменьшается прилично, а одна капля из трех проводов вообще оказалась внутри пустая, только снаружи тонкая стеночка. может стоит попробовать инвертор, с постоянным током, в разных полярностях? но его придется покупать...
IMG_20211212_042031_945
IMG_20211212_042037_404
IMG_20211212_042026_698
Смотрите также
Как то давненько читал про такую беду, тогда же проверил как мой сваривает, и напильником стачивал, небыло у меня такой пористой шоколадки.
Трасформатором работаю.
хорошо смотрели? ) лично я без лупы не разглядел, напильник все загладит. вообще, если без лупы, то просто очень легко сламывается у основания капли.
может ток слишком сильный, раз медь так "закипает"? в любом случае, изменить его я не могу, остается только инвертор, уже одолжил его, буду проовать на днях, отпишусь.
Можно к трансформатору выпрямитель поставить. Диодный мостик ампер на 50 любой, прикрутить на небольшой радиатор, несколько с выдержит и 100 А, а больше там и не надо.
Докладываю. Попробовал инвертором. Разными полярностями. Да, ощущения отличаются от трансформаторных, в инверторе я видел дугу, в трансформаторе только раскаленную каплю (через хамелеон), а результат один. Все капли на сломе пористые.
Оно и логично, неважно каким образом мы получаем раскаленную каплю меди, хоть трением...
Либо у меня мегакривые руки, либо оно всегда так. Вообще было бы интересно увидеть фотку сломанной капли без пор (от тех, кто утверждает это). Пока её нет, предпочитаю верить своим глазам.
Ситуация непонятная, с одной стороны сварка считается лучшим способом, с другой в чистом виде на практике проверить это не представляется возможным, ибо вместе со сваркой обычно делают длинную скрутку по которой и течет как минимум половина проходящего тока, причем в зависимости от места зажима второго электрода при сварке часть скрутки покрывается при нагреве окислами и чем меньше скрутки почернело, тем меньше тока идет в каплю.
Теперь хорошо бы выяснить, насколько эта пористость ухудшает проводимость, может и совсем не ухудшает. Попробую нагрузить хорошим током каплю с минимально короткой скруткой (совсем без скрутки сломается), обычную скрутку сантиметров 5 и скрутку с пайкой и померить падение напряжения на соединении.
Хотя меня теперь даже не пористость смущает, а непредсказуемые по внешнему виду пустоты внутри (как на фотке сверху).
Взял тройную скрутку (ту, что на первой фотке), сточил напильником пару миллиметров, затем так же обломал с другого конца. На срезе напильника практически цельный металл (некоторая пористость все-таки присутствует, но совсем чуть-чуть), на сломе - всё тот же пористый шоколад. Мне кажется, пузырится именно на переходе от капли к нерасплавленному металлу провода.
Вы что конкретно проверяли? Слом или просто стачивали верхушку? Или и то, и другое?
Просто напильник даёт заусенец, закрывающий поры.
По-моему, тут сильной проблемы нет. Скрутка потому и обязательна при сварке, что шарик хрупок. Пор будет меньше в защитной атмосфере...
Ручная дуговая сварка угольным или графитовым электродом находит ограниченное применение преимущественно для малоответственных изделий. Электрод затачивают на конус на ? его длины, сварку ведут постоянным током прямой полярности. Плотность тока на электроде обычно составляет 200–400 А/см2 (табл. 42). Для сварки необходимо напряжение 40–50 В и большая длина дуги во избежание вредного влияния на сварочную ванну выделяющегося СО. С этой же целью, а также в связи с возможностью охлаждения ванны присадочный материал не погружают в ванну, а держат под углом примерно 30° к изделию на расстоянии 5–6 мм от поверхности ванны. Угольный электрод держат под углом 75–90° к свариваемому изделию. Из-за длинной дуги возникает явление магнитного дутья, которое следует нейтрализовать.
Защитная атмосфера, конечно, хорошо, только кто в ней скрутки сваривает?
Проблема не в хрупкости (ее, кстати, нет) - шарик, легче, чем сам провод, сламывается как раз по причины пористости. Мягкость нагретого сваркой участка скрутки, да, есть, но это, наверное, вообще не проблема. Проблема МОЖЕТ БЫТЬ в уменьшении проводимости (как я уже писал, а может и нет - надо проверять).
Поэтому и хочется понять, если кто-то, как Sano, пишет, что у него не пористо, то тогда очень хочется убедиться в этом. Может, кто-то из заглянувших сварит скрутку, отломит каплю и отпишется?
За источник спасибо. Тогда уж вот оттуда в самом начале:
Цитата
Расплавленная медь хорошо растворяет газы, выделяя их при затвердевании, и это вызывает пористость.Нагретая медь легко поглощает водород, порождающий так называемую водородную болезнь меди. Водород проникает на большую глубину и, взаимодействуя с закисью меди, восстанавливает ее по реакции Cu2О + Н2 = 2Сu ++ Н2О. Нерастворимые в меди молекулы воды накапливаются внутри металла в больших количествах, и при кристаллизации возникают или трещины в уже остывших местах, или поры там, где металл еще жидкий.
Тогда тем более очень хочется увидеть непористую каплю.
Редко. Предпочитаю пайку, опрессовку...
Проблемы в этом точно нет, пока сечение шарика не стало раз в десять меньше сечения жил. Длина этих, условно, вдвое более тонких участков настолько мала, что тепловыделение в них не играет существенной роли. Тепло отводится в жилы.
Узнать этого нельзя, и это критический недостаток сварки. Для себя я сделал вывод: сварка скруток без защитной атмосферы - лотерея.
Скажите напоследок, какой пресс лучше купить? гексагональный, гидравлический?
Пресс для бытовых сечений и сочетаний лучше всего с профилем "точка" - универсальнее и толерантнее к отклонениям. Плюс гильзы ГМЛ-П.
Ещё вариант - научиться паять. :)
можете более развернуто пояснить, почему? судя по всему, это не просто слова, а вывод на основе личного опыта.
гексагональное декларируется, как самый лучший способ опрессовки.
паять могу. но непонятно, что делать в том случае, если скрутку не возьмет флюс, не требующий промывки.
вот у меня, к примеру, сейчас конкретная задача - под потолком в углу торчат из стены на 10 см. четыре вводных кабеля, два 1.5*3 и два 2.5 * 3. скрутка 5 см и сварка. я бы с удовольствием пропаял бы их, но скрутки после сварки подокисленные.
к тому же качество пайки (как и сварки) сложно контролировать, да и от качества припоя многое начинает зависеть.
Гексагональный обжим требует точного соответствия сечения кабеля, диаметра и толщины гильзы, кроме того, только встык. Бытовая опрессовка - только точкой. Более чем достаточно надёжно.
С медью такого не бывает. По крайней мере, с флюсами типа ЛТИ-120 (а в проводке он отмывки не требует) и прогретым паяльником достаточной мощности (для быта опять же 100 Вт оптимум имхо, но можно и 60 Вт, только серийно им не попаяешь).
Если Вам не профессионально пару квартир сделать, то пайка это близко к оптимуму. Припой - обычный PbSn 39-61, 40-60, эвтектика в общем.
Смочите уксусом, через полчаса протрите, паяйте...
по пайке все советы опробую в ближайшее время, спасибо.
первый раз такое слышу... откуда инфа, если не секрет?
Ну как откуда, Вы где-то видели, чтобы шестигранной матрицей прессовали несколько параллельных жил? Нет, сделать так технически можно (троллейбус из буханки хлеба). Но зачем, если производитель тех же ГМЛ-П явно указывает, что они жмутся точкой?
где?
gml-p
Смотрите также:
      • 252 ответа
