Подключение кухонной вытяжки к вентиляции через переходник
Добрый день! Хочу купить вытяжку с выходным патрубком ф120 мм взамен старой с выходным патрубком ф100 мм. Воздуховод на ф100 мм уже существует и подсоединён к общедомовой вентиляции. Как я понимаю, я должен ещё отдельно купить переходник ф100 на ф120 мм и закрепить его хомутами за выходной патрубок вытяжки с наружным ф120 мм и гибкий алюминиевый воздуховод с диметром ф100 мм. У меня появились некоторые сомнения и вопросы:
1. Подтвердите, пожалуйста, я правильно понимаю способ подключения вытяжки к воздуховоду (картинку переходника прилагаю)?
2. Диаметры переходника ф100 х ф120 - это внутренние или наружные диметры (в Интернете по этому вопросу скудная информация)?
3. Как отразится на шуме самой вентиляции такой способ подключения, или в моём случае надо лучше искать и покупать кухонную вытяжку с выходным патрубком ф100 мм (кухня у меня не большая - 6 кв. метров)?
Спасибо за внимание.
Правильно.
Переходник надевается на 120, а 100 надевается на переходник, значит 100 это наружный, а 120 внутренний диаметр. ;)
С воздуховодом из гофры разницы быть не должно.
Спасибо, Evgenik, за быстрый и содержательный ответ! Я, пока ждал ответа, накидал эскиз подключения (картинку прилагаю). Повторю усвоенное: как я понял, в моей ситуации, я должен буду смазать посадочные места переходника силиконовым герметиком, установить снизу в него патрубок вытяжки и сверху надеть гофру-трубу, после чего обжать их сответствующими хомутами ф120 и ф100 мм? По поводу диаметров переходника (внутренние они или наружные), то меня ввели в заблуждение сами продавцы кухонных вытяжек в своих описаниях на продукцию - они на одном сайте пишут, что на вытяжках выходной патрубок имеет диаметр ф120 мм, на другом - этот размер уже называют выходным отверстием тоже диметром ф120 мм. Согласитесь, что это не совсем корректно и одно и то же... А по поводу шума, я спрашивал потому, что я опасался, что сужение диаметров воздуховодов может вызвать некоторое повышение давления внутри системы, а значит, повысить шум и вибрацию встроенной в шкаф вытяжки......
Фрагмент вент
от вытяжки 120 трубой
Если ПВХ, то они вроде 100-125-150 диаметром идут
12 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Ппереходник поставить к стене, а от вытяжки 120 трубой, лучше жесткой - меньше шума.
Я тоже, вроде, понимаю, что труба 120 мм лучше, чем 100 мм. Но мне тогда надо ломать всю воздухо-отводную систему, которая у меня сейчас существует. Хотелось бы подсоединить новую вытяжку с минимальными хлопотами и затратами. Вчера заглянул в интернет-магазины, так там все вытяжки с выходным отверстием ф120 мм или ф150 мм (на ф100 мм пока не увидел).....
14 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Оставьте тогда вашу версию, она тоже работоспособна.
Я, наверное, эту версию подключения и осуществлю. Только что залез в кухонный встроенный шкаф: так там раньше мебельщиками под потолком уже вырезано в задней стенке под вход вентсистемы квадратное окно 130х130 мм и посажен на дюбеля фланец УПМ 125х125 мм под гофрутрубу ф100 мм. Сейчас просмотрел просторы Интернета, так фланцев с габаритными размерами 125х125 мм уже нет, только есть валом 150х150 мм. Переделывать шкаф и крепёжные отверстия под новый фланец ф120 мм я уже не буду. Так что, как-то так......
