Выдержат ли саморезы в ГВЛе
Есть барельеф, основа лист ГВЛ, все вместе весит 15 кг. Вопрос, как повесить. Планирую сзади листа прикрутить саморезами подвесные крепежи. Вопрос, выдержат ли саморезы такой вес, нераскрошится ли гвл в этих местах? Второй вариант, разковырять гвл и вшить туда дощечку, приклеить на жидкие гвозди и в нее потом вкрутить саморезы.
7 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Второй вариант лучше первого.
Да, надежнее. Но подумала, что усложняю, может есть более простой вариант.
Спасибо за ответ.
2 минуты назад, volkodav сказал(а):
А просто приклеить его никак?
Не хочется к стене приклеивать, хочется, чтоб был мобильный, как картина...
Тогда с тыльной стороны приклеить лист фанеры по размеру или немного меньше барельефа и можно что угодно крутить и снимать и вешать. Да и сам декор жёсткость обретёт.
Да, тоже вариант. И ковырять не надо. А толщина фанеры 6мм подойдет, как думаете? А то утежилять не хотелось бы...
14 минуты назад, volkodav сказал(а):
Лучше 9-12мм, они постабильнее. Можно по периметру и рейки приклеить-прикрутить, полегче будет, и вешать прям на них можно.
Хм... тоже интересный вариант, но смущает 15кг. Получается панно будет держаться на жидких гвоздях... надо почитать, на какой вес вообще этот клей рассчитан.
Если все ок, то это, наверное, самый лучший вариант.
Спасибо ?☺️
Спасибо ?☺️
Как раз думала на будущее, как оптимизировать систему подвешивания для будущих панно. Пожалуй, этот вариант самый лучший и менее трудозатратный.
