Стяжка в доме 74года
Дом 74го года, жб плиты, 5и этажка. Был деревянный настил с лагами, не провалится ли все вниз если сделать стяжку в 45мм на 18кв.м. Есть дыры в плитах у стен, и лежат они вообще не ровно. Хотелось бы что бы соседи не увидили чудесного обрушения их потолка.
Заливал 150мм. 110мм керамзит/цпс "Петромикс м.150". Далее (на следующий день) по маякам 40мм чистый цпс "Петромикс м.150" с оцинкованной штукатурной сеткой (на всякий случай). Дыры в плитах - запенить.
м.150 подойдёт под любое покрытие кроме линолеума (сильно мягкий бетон) и разумеется покраски* (отслоится). Под линолеум и покраску надобно м.300., не надпись большими буквами на мешке, а пояснение в характеристиках , а то они любят этот рекламный ход, пишут м.300, а по факту он м.150 (разница в цене чуть ли не вдвое). Усадку можно поправить недорогим плиточным клеем (например "Плитонит А", под плитку "С") , разводишь пожиже и протягиваешь по маякам (вытягивать клеем желательно перед настилом напольного покрытия, ибо клей недостаточной толщины что бы противостоять прямому контакту со всякими к0злами, стремянками , да и к хождению по нему технически не подходит).
*Покраска - титановые белила, эпоксидная смола, микроцемент, наливные полимерные полы.
45 мм непосредственно по плите, без звукоизолирующей подложки, маловато будет. Подпольные соседи вас проклянут. Они не только каждый ваш топ будут слышать, но каждый пук.
