Проблемы с наливным полом
Месяц назад в комнате сделали наливной пол. Толщина слоя 2-4 мм. Сейчас я приехала и вижу, что на нем появились тонкие трещины. Сам пол не бухтит. Сверху планируется ламинат. Чем чреваты эти трещины? Знаю, что на стяжке такие трещины - ничего страшного, а с наливным полом дел не имела.
И еще, когда заливали пол, он вообще не растекался (хотя производителем заявлено, что его можно использовать без маяков), то ли качество материала такое, вообще-то даже не знаю, на что ещё думать, т.к. рабочий вроде нормальный. Но я присутствовала при заливке, воду наливали строго по инструкции. В общем, пол вообще не получился ровным, решили подождать месяц и отшлифовать болгаркой. Вопрос, правда ли можно отшлифовать неудачный наливной пол до ровного состояния?
Можно. GBR 15 от Боша или аналоги с пылесосом. Именно с пылесосом. Присасывается и половину косяков на ощупь шлифуешь. Остальные под правило. Аренда машинки.
Трещины - воды мало. Или тепло было в квартире. Неравномерный слой. Вот такие самопроизвольные демпферные швы.)
https://chel.kuvalda.ru...CDkMQAvD_BwE
Небольшие "пупыри" можно и вручную теркой. Озерца средней площади - можно соляной кислотой (в респираторе с соотв. патроном и проветривая!) аккуратно полить, оно потом теркой прекрасно снимется (цементная наливайка). Гипс - размягчается при увлажнении. Без пылесоса - нуегонафиг, пыли...
Есть ещё вариант - гарантия. :)
Ребят, так что про трещины-то?? Если они не бухтят, то ничего страшного?
Цементная наливайка-то? Если да и не отстаёт легко, то ничего страшного. На всякий случай обильно загрунтуйте для укрепления.
9 минут назад, ptaha сказал(а):
Гипсовая. Глимс какой-то.
А-а, ну гипсовые растекаются "плохо и недолго", это да.
В любом случае, главное, чтобы не отставало прям под пальцами. Ламинат это не линолеум, пойдёт. Грунтуйте и стелите.
Кстати, и выровнять гипс намного легче, просто руками.
@volkodav Он просто раскатывал игольчатым валиком.
@zmeygordynich Просто руками, точнее правИлом, он ровнял через пару часов после заливки. Но мало что получилось.
14 минуты назад, ptaha сказал(а):
Просто руками
Я имел в виду, что гипс мягче, его можно абразивной тёркой небольшие бугры/пупырышки и руками убрать, по мокрому, чтобы пыли не было.
Скорее всего воды мало добавил, или основание не прогрунтовано, влагу сильно впитало. Обычно в зеркало разливается и остаётся только правилом по свежему слою шишки посбивать.
Что, такие неровности, что и под ламинат не подходит?
Хорошо прогрунтовал, Тифенгрунтом, какой-то Суперпол или как-то так называется.
Воды мы добавляли строго по инструкции, я сама лично отмеряла воду мерным ведёрком из Леруа.
Может, и надо было больше воды, но на мешке было так написано, и еще я читала отзывы на сайте Петровича, там тоже писали, что надо строго не больше семи литров.
Ага :(
Теперь только шлифовать бугры и подливать ямы.
Оль, ты часто задаёшь вопросы, а вот по материалам не советуешься. я бы однозначно посоветовал
Snimok_ekrana_2022-01-23_v_0_30_43.thumb.png.88181b578b4cad64f85790d4d7e31b8f.pngSnimok_ekrana_2022-01-23_v_0_33_32.thumb.png.721ff33885ffb23ccbe67a2a15906ffd.png
@volkodav Я выбирала по отзывам на Петровиче, вот поверишь, у этого Глимса самое большое количество положительных отзывов и рейтинг 4.9 из 5.
А вообще мне сначала другой чувак обещал пол сделать, но он пропал и больше не появлялся. Так вот он сказал - купи любой, какой хочешь, никаких сложностей не будет. Поэтому человеку, который в итоге заливал пол, пришлось работать с тем, что было куплено.
А если ещё назад отмотать, то чувак, который мне делал стяжку, обещал, что она будет чистовая без перепадов, в итоге сделал так, что я сама бы сделала лучше лет 10 назад, когда были силы. А этот ..... даже маяки ровно не смог поставить. Так бы я просто клеем по маякам сама протянула. А теперь приходится тратить и тратить деньги на то, за что уже было заплачено.
В общем, мои полы - это сплошные слёзы.
@ptaha Лучше Ветонита 3000 зверя нет. Тройная защита от дурака.
Кстати... Чувак - это кастрированный ишак в Азии. Для инфы.)
Но нет печальней повести на свете
Чем повесть о стяжке и бюджете
Городская азиатская легенда. :)
Очень старая. Первый раз в 80х услышал.
Потом и в Тырнете гуляло.
https://kanobu.ru/pub/248310/
Я никогда никого чуваками не зову. На всякий случай... )))
Ну да, сколько было попыток выяснить этимологию этого слова. От цыганского "чаво"(парень), до аббревиатурной расшифровки.
Лично мне, в бытность игры на баритоне в детском духовом оркестре, преподносилась музыкальная версия, которую позже увидел у Аксёнова:
"Происходит это слово от обыкновенного «человек». Когда несколько часов подряд дуешь в трубу или в саксофон, язык во рту распухает и нет сил выговорить обыкновенное «человек», а получается «чэ-э-э-к», «чвээк» и в конце концов «чувак».
— Василий Аксёнов, произведение «Поиски жанра» (1972 год)"(с)
Только с дополнением - распухает скорее не язык, а губы )
З.С. Хотя у деревяшек мундштук во рту держат, может и язык пухнет, а вот у медных к губам прижимается.
