Установка потолочных плинтусов ПВХ в ванной для проведения дополнительной проводки — покритикуйте
Здраствуйте.
В квартире ремонт от застройщика, в т.ч. в ванной плитка, пол и потолок более-менее нормальные (не хочу переделывать).
Но хочу добавить скрытую проводку для водонагревателя и дополнительного освещения.
Для этого предполагаю поставить потолочный плинтус ПВХ с каналами под укладку проводов, как на картинке.
Сразу скажу, что тот плинтус, в котором реально будут провода, будет далеко от всяких там опасных зон, но поскольку нельзя сделать плинтус только с одной стороны, придется его ставить по всему периметру.
И вот что меня смущает - после установки данных плинтусов, не будет ли проблемы с тем, что в неплотности между плинтусом и стенами/потолком будет проникать влага и скапливаться там, вызывая плесень и прочие ненужные проблемы? Как защититься от такого, но и не потерять в эстетике?
Если замазать стыми сантехническим герметиком - можно ли потом сверху покрасить плинтусы вместе с потолком?
Или если сначала покрасить потолок, потом плинтусы, потом герметик - будет ли хорошо выглядеть?
Делать буду не сам - смысл вопроса в том, чтобы понять, чего хотеть (или не хотеть) от мастеров.
Первое- что с другой стороны? В ряде случаев я заводил в санузлы провода со смежных помещений.
1 час назад, Николай Логинов сказал(а):
С другой стороны соседний подъезд.
Ок. Второй вопрос. Трасса от ближайшей распред коробки до точки. Можете на листочке схематично нарисовать и фото сюда?
Нет пока никаких рспредкоробок, только в проекте.
Вот интересующий угол.
За передней стенкой венткороб. За стенкой справа - соседний подъезд.
В углу предполагается установить водонагреватель.
По потолочному плинтусу слева предполагается вести проводку к нагревателю, и далее направо к дополнительному светильнику.
А если в шахту нырнуть и розетку из нее вывести?
А галтель там 100 % пенопластовая. Там есть пространство. И туда NYM 3/2.5 войдет со свистом из коридора.
Как нырнуть в эту шахту из коридора? (слева за обрезом фото). И вынырнуть в нужном месте.
Галтель - потолочный плинтус? Из пенополистирола. Жутко горючий материал, нельзя под ним провода класть.
Поэтому и присмотрел плинтус из ПВХ (умеренно горючий).
@Николай Логинов я NYM с тройной изоляцией и посоветовала. Полотенчик 120 Вт.
Водогрей 2,5 кВт.
Двойной запас мощности. И попробуйте галтель поджечь. Если пенополистирол не должна гореть.
Я не пробовал поджигать и не хочу, но читал что пенополистирол сильногорючий. Поинтересуюсь группой конкретно этих плинтусов (скорее всего уже интересовался, но уже не помню четко, помню что отбросил их по этому параметру).
Собственно, не слишком принципиально, из чего плинтус.
Вопрос остается тот же - как герметизировать стыки, чтобы не скапливалась влага и не разводилась всякая гадость типа плесени?
Вы провод поверху или по полу тащить планируете? Возможно я не понял что то. Если ваш тот плинтус внизу, то обслужить его раз в полгода не проблема. А вот на потолок его... Это плохая затея. Затруднительный монтаж. И вы туда никогда не полезете. Если только не герметиком забить полость. И перемазать им всю ванную. Плюс каждый тюб рублей 300.))) Их будет даже не 3.))
По потолочному плинтусу планирую тащить. Пока эта идея мне кажется наименее плохой.
Чем затруднен монтаж? В чем состоит обслуживание раз в полгода? Нужно сделать и забыть.
Если тащить по полу, непонятно как сделать следующее:
1) Как закрыть кабель на полу в условиях, когда кругом плитка. Напольный плинтус в этих условиях будет выглядеть странно.
2) Как, не разрушая плитку, прокинуть кабель с пола к потолку, где будут вентилятор и светильник.
Ну и, данный вариант требует дополнительной штробы с потолка на пол в коридоре (но это уже мелочи).
@Николай Логинов по пунктам. Как будет смотреться напольный плинтус на потолке?
Вы готовы вверху плитку сверлить для монтажа? Знаете коммуникации под ней? Не пробьете не трубу, не провод какой?
Как сверху от плинтуса вниз планируете?
Смотрите, сколько вопросов.
И результат так себе выйдет.
А вариант натяжного потолка и за ним коммуникации и свет как надо не рассматривали?
Белого цвета - надеюсь, нормально.
Для монтажа натяжного ее тоже сверлить.
Знаю с достаточной уверенностью.
Вентилятор и светильник сразу возле плинтуса.
К розетке нагревателя можно спуститься через сантех шкаф (за плиткой от вентрешетки направо до угла, из него выходит полотенчик).
Натяжной рассматриваю, еще реечный можно. Вся эта история с потолочными плинтусами - попытка найти более простое и дешевое решение. Весь мой ремонт - попытка по минимуму раздалбывать доставшееся от застройщика.
Промониторьте сколько белый сатин у вас стоит.
Подешевел очень. За два часа вам проблему закроют. Но это будет нормальное решение. С которым можно жить и не напрягаться. Чуть дороже плинтусов. Но стандартное решение, а не колхоз от безысходности. Помониторьте. Чудес не бывает. Но мы их сами творим. Чудеса.
f1dda95s-960
Герметизировать не надо - смысла нет.
Сами плинтуса обычно имеют мягкий край для плотного прилегания - эстетика.
Конденсат будет снаружи, внутри ему взяться неоткуда.
Максимум подстраховать проход к вентиляции, чтоб какие-нибудь насекомые туда не загнездились.
Крепить к потолку, как вариант.
6 часов назад, bagayama сказал(а):
Тоже вполне вариант (не металл).
Вот тоже вариант. Вагонка 3000/100 мм.
Отличные и недорогие потолки. И сборка легкая. Смотрятся лучше железа.
https://petrovich.ru/ca...1776/105553/
      • 248 ответов
