Слив стиралки
Подскажите, можно ли на слив стиралки вывести 32-ю трубу вместо 40-й? И имеет ли смысл сделать что-то вроде сифона из труб примерно как на картинке? Отдельный сифон для стиралки покупать не хотелось бы.
И надо ли соблюдать какой-то уклон при организации слива стиралки или допускается такой уклон, как на фото, где труба заходит в троник? Хочу сделать от этого тройника всё 32-й трубой.
20220125_180533
20220125_143703
20220125_132548
Ольга, диаметр штатного шланга 25. 32>25.
Насчет сифона. Лови ссылку. Полностью решает задачу. На 32 ммм, сифон и законченный эстетический вид.
https://leroymerlin.ru/...an-17955532/
Разуклонка обязательна. Общепринятая высота слива стиралки 60 см. Конструктив 45" уголками собирается.
Канализация ниже воды размещается. Электророзетка над всей водой. Санитарнный минимум.)
И что? А слив ванны уходит через сифон 40 мм, но труба-то туда подводится 50-я. А сифон умывальника вообще 32, но каналью к нему подводят 50-ю. Я спрашиваю можно ли сделать слив для стиралки полностью 32-й трубой, а не что больше - 25 или 32.
Честно говоря, никакой эстетики не вижу. И как это устанавливать, не знаю.
Всё это я знаю. А фраза "разуклонка обязательна" очень общая и не говорит ни чем. Я спрашиваю, можно ли сделать такой уклон, как на фото с тройником
Улыбка Чеширского Кота.)))
Там все ответы даны.
Прошу ответить других участников форума.
В том числе насчет идеи "сифона" из труб.
Можно, если не будет прямых углов. Только 45 или 30 градусов.
Не надо, там уплотнения не рассчитаны на напорное применение (вода в сифоне стоит довольно высоко). Отдельный сифон вовсе не дорог, в чём проблема-то? И штатно красивая крышка и патрубок для шланга...
Допускается без проблем. Даже лучше (в данном случае: это стирка, а не раковина).
Нет, нельзя. Только 40мм. Больше можно, меньше нельзя
IMG_20210508_095958
Перед тем, как рекомендовать что либо, я бы порекомендовал либо исходить из своего опыта эксплуатации, либо прочесть отзывы на рекомендуемый продукт ))
https://leroymerlin.ru/...#nav-reviews
@Technik-san Дмитрий Григорьевич, это лучший вариант для бюджетных ремонтов. Это лучше, чем через резиновый переход в канализацию напрямую использовать. Цена мизерная. Девайс съёмный. Вреда нет. Если с этого угла зрения посмотреть?
@Ван - в этом клапане проблема с пружиной, на неё очень часто наматываются нитки из постиранного белья
@Technik-san Из опыта эксплуатации. 3-4 года. Раньше их не было. Поэтому наблюдение продолжается. Но 200 р на три года отличный вариант. Этот выкинуть, новый поставить. В момент приведения новостройки в жилой виде дорога, каждая копейка. А потом люди зализывают раны и осознанно делают все.
Я с этой позиции.
сифон там не нужен от слова совсем, есть уголки для слива стирок и посудомоек под любой диаметр трубы.
Да, честно говоря, чисто визуально мне жутко не нравятся все эти белые пластиковые штуки поверх плитки, да еще на виду.
Но я так понимаю, что роль сифона в принципе может выполнять и сам шланг стиралки, если изогнуть его перед втыканием в манжету? У меня дома сейчас так, и вроде никаких проблем.
В 96% случаев да.
А выход канализации 32 мм на виду - нормально? Интересно... :)
У меня такой стоит
Так в том-то и дело, что он за машинкой. Да и серая труба вся утоплена в плитку.
@volkodav Где купить?
