Слабый напор воды встройка Grohe
8 минут назад, Андрей Парисов сказал(а):
какие фильтры порекомендуете?
Присоединяюсь к вопросу. Меня эти Ханавелы всегда бесили. Интуитивно не тянули на свой ценник. Больше всего поставил таких:
- https://petrovich.ru/ca...An3qEALw_wcB
Григорьевич, просьба прокомментировать.
я же просил, даже ДВА раза, подождать немного , удивляюсь, что никто чужие коменты не читает и плевать хотел на это, любят слышать только себя в таком случае я закончил и не вижу смысла своего дальнейшего здесь участия.
Интересный у вас тут форум, так не обижаются друг на друга даже на вуман. ру, уж извините мужики)
Для себя сделал из всего вышеописанного вывод, что нужно убрать поршневой редуктор, остальные рекомендации из разряда "и незаряженное ружья раз в 10 лет стреляет". У кого-то были реальные примеры, при которых сочетание поршневого редуктора и нонейвела с редуктором приводило к падению давления в системе? Почему спрашиваю. Да потому, что через стенку в кухне из смесителя бланко шарашит струя как из керхера. Есть повод на фоне этого задуматься над техникой грое. Сервисмэн грое проронил фразу, что встройка иногда этим грешит, потому что внутри смеживаются в большом пространстве два потока и типо для них это норма. Норма ли?
Или поставить вместо него мембранный.
Не норма, искать косяк надо этот. Исполнителю и изготовителю. Кого больше подозреваете, того и напрягайте, в случае чего переведёте стрелки на другого. На всякий случай проконтролируйте давление в системе при работе и расходы измерьте по счетчику/секундомеру, сравните с паспортными для леек/изливов/смесителей.
Сервис у грое никакой по моим наблюдениям. Все сводится к замене устройства на новое. По сложным устройствам вообще спецов нет. Схем электронных тоже нет. По любому вопросу выходящему за пределы школьного курса обращаются в германию. Но с встройкой проблем ни разу не встречал. Надо исследовать, размышлять и проверять.
  • 3 года спустя...
Андрей, вы абсолютно правы в оценке ответов . Особенно обидчивого "эксперта" Technik-san. Все что знал, все сказал. Но по делу ноль.
У меня та же проблема. Вот только она везде, где стоит кран grohe. Внутренняя часть тоже grohe, но она тут ни при чем, т. к. замена крана полностью решает проблему.
Интересно, что проблема даже просто на отдельном душе, где больше нет никаких отводов, тоже есть. И простая замена лейки (и только ее) душа также полностью решает проблему. Разбор крана, как и вашем случае, проблем не выявил: и режим стоит максимальный и грязи нет нигде. Даже пластиковую втулку, где происходит смешение, пробовал убирать совсем. Лучше при этом не потекло, но кольцо уплотнительное пришлось менять.
Вероятно, сама конструкция крана такая. С расчетом на экономных бедных европейцев.
В 01.02.2022 в 11:02, Technik-san сказал(а):
Четвертая строчка на схеме - СТРОГО соответствует точному подключению ДВУХ потребителей , наполнение ванны от выхода С и ручная лейка от выхода В. А если есть ещё и верхний душ - тогда подключать СТРОГО по схеме - которая показана в пятой строчке. Заполнение ванны от выхода А, верхний душ - В, ручная лейка - С. И если подключение перепутано, то это и есть причина вашей проблемы.
Точный ответ для ДВУХ потребителей ОТ БЛОКА уже был, но ни автор, ни другие участники полемики не обратили на него внимания. Еще раз - если на других потребителях (умывальник, кухонная мойка, унитаз) напор сильный, то причина только в том, что перепутали подводку к скрытому блоку. А вот для ТРЕХ потребителей ОТ БЛОКА ,схема уже другая, начиная с пятой строчки схемы и далее ниже по картинкам потребителей.
Screenshot_2025-08-24-08-40-28-777_com.android.chrome-edit~2
Теперь предметно, сравниваем с заводской схемой подключения то, что у автора есть, а это справа ручная лейка, снизу излив с максимальным напором. Значит согласно схеме выход C , который справа должен был идти на нижний излив, а не на удобную для монтажа справа ручную лейка, а вот Лейку надо было подключать к верхнему выходу B, согласно схеме в четвертой строке для ДВУХ потребителей.
P/S ... и если бы внимательно прочли моё раннее сообщение, то и не было кривотолков
Screenshot_2025-08-24-08-52-31-059_com.android.chrome-edit
Если кто то не вникает в суть написанного РУССКИМИ буквами , то это не моя вина, просто посмотрите на себя в зеркало. У GROHE кстати почти СОТНЯ вариантов подключение такого блока (см. фото) просто исполнителю было лень глянуть схему именно для ЭТОГО случая, а другим высказывать в адрес производителя необоснованные критические замечания
Screenshot_2025-08-24-09-11-39-173_com.google.android.apps.photos-edit
