Подключение радиаторов в комнате
Подскажите, как можно подключить радиаторы в квартире.
Система однотрубная, подача сверху. У меня высокий этаж.
В комнате три радиатора, на одном стояке один, на другом два.
Как выглядит сейчас стояк, на котором висят два радиатора:
Допустима ли следующая схема подключения радиаторов (при отсутствии существенного увеличения общей длины труб между отсекающими кранами и радиаторами):
Будет ли такая схема сказываться на теплоотдаче? И вообще на работоспособности системы для других этажей?
P.S. Если точнее – длина каждой трубы увеличивается на длину одного радиатора (4 секции), просто на схеме трубы длиннее для наглядности. Или такое надо согласовывать с УК?
У меня в старой квартире при таком подключении трубы между двумя радиаторами были увеличены на размер (для уменьшения сопротивления в дальнем конце).
@volkodav Меня интересует, можно ли сделать так, как на второй схеме. "Как было", я всё равно не оставлю, там надо менять всё.
@bagayama Кстати, да, у меня тоже увеличены (как сейчас есть, от застройщика). Сам стояк 3/4 дюйма, а трубы между этими двумя батареями 1".
А вот пример замены радиаторов в нашем доме. Не похоже, что там есть увеличение диаметра.
Почему обязательно менять?
1 минуту назад, ptaha сказал(а):
А вот пример
Не похоже, что там вторая батарея хорошо греет. :)
Вот странно... Когда я создала тему, где говорила, что хочу оставить радиаторы от застройщика, мне все написали, что они ни фига не греют и настоятельно советовали поменять.... Теперь я создала тему, в которой пишу, что хочу их поменять – а меня спрашивают "зачем".
Зачем, что они действительно ни фига не греют, а дом офигенно холодный, эркер сложен так, что туда надо влить сто баллонов пены, и при этом, возможно, из него всё равно будет дуть. Окна выходят на железную дорогу, поэтому кроме утепления эркера, требуется еще и хорошая шумоизоляция, поэтому я буду зашивать его гипсокартоном. Если я при этом оставлю старые радиаторы "в нишах", без выноса их в комнату за пределы гипсокартона, то вся шумоизоляция пойдет насмарку (не говоря уже о том, что будет холодно), а выносить в комнату такое убожество – неэстетично, странно и глупо. И еще затем, что новые радиаторы Рифар Монолит уже закуплены. Я планирую сделать выводы под них полипропиленом после отсекающих кранов и вывести эти выводы заподлицо с гипсокартоном. Чтобы оставалось только подключить их на угловые американки.
Ну тогда получается, что моя вторая схема даже разумнее, чем существующая?
Хорошо :) , почему нужно менять существующую схему подключения?
Сомневаюсь.
Если бы у тебя были параллельные радиаторы на две стороны от стояка - ИМХО, был бы рабочий вариант.
Тут вопрос про равномерное сопротивление потоку. В твоём втором варианте между радиаторами будем разница в сопротивлении и, как минимум, тот что ниже по рисунку будет слабее греть.
Я не говорю, что нужно. Я спрашиваю, можно ли.
При второй схеме оба радиатора на стене будут выглядеть примерно вот так:
При первой схеме первый радиатор ("проходной") будет выглядеть вот так:
@ptaha При проходной КПД выше. При параллейной эстетика. Выбор за хозяином.)И рыбку съесть и сковородку не помыть не получится. А решать надо на этом этапе. Потом переделка золотой выйдет. Учитывая цитату про холод и про будущие шторы, я бы посоветовал не мудрить. Но я только советую. А жить тебе.
А если на трубе, ведущей ко второму радиатору, диаметр увеличить? (от тройника до радиатора)
@bagayama Так не хочет он что-то в моей теме отвечать. Тему-то он видел, даже лайк тебе поставил)
@ptaha Все будет работать. Единственное, диаметр труб не уменьшать категорически. Дюйм оставить.
Всё таки рекомендую схему последовательного подключения, с помещением радиаторов в ниши, которые можно проклеить фольгированным теплоизолом - тепло-шумоизоляция с отражающим тепло эффектом. Поверь, шумоизоляция не пострадает. Плюс эстетика.
Кстати, насчёт шумоизоляции тоже правильно Вам советуют. Через окно пройдет гораздо больше шума, чем через хорошо обесщеленную и насплошную (главное не толщина слоя, можно и пол-сантиметра, а именно отсутствие трещин, можно штукатурную сеточку пластиковую заложить) заштукатуренную перегородку. То есть работать-то изменённая схема будет так же, но в принципе и менять-то не особенно и надо.
@ptaha - в погоне за красотой, потеряете функциональность. Каждый угол на пути теплоносителя создает дополнительное гидравлическое сопротивление. По этой причине для увеличения КПД и был увеличен от застройщика диаметр трубы до 1" . Я бы порекомендовал при замене сделать так же - последовательная схема стальными трубами на сварке или на резьбах и увеличить диаметр к дальнему отопительному прибору
Там и не очень надо, так как на 500 мм высоты гравитационный напор сильно выше, чем на конвекторах от застройщика. Но все равно желательно. В старые чугунные времена такое вообще нередко 1 1/4" сталью делали. Выполнив соединение радиаторов "толсто", получаем фактически единый радиатор, в котором потоки распределяются равномерно по всем секциям благодаря тому, что "недогретые" секции содержат более холодную в среднем воду, которая охотнее погружается вниз благодаря большей плотности, мешая это делать более горячей воде в более теплых секциях.
Углы на скоростях движения воды в радиаторах мешают, скажем так, не столь принципиально. Тем более, что при скрытой прокладке трубопроводов в стенах что ответвление к первому (от стояка) радиатору, что поворот ко второму - примерно одинаковое сопротивление воде вызовут, так что "равенство и братство" батарей не пострадает.
По такому принципу. Было холодно и шумно. Окна на Рязанский проспект. Сейчас тишина и зимой окна открывать приходится на "зимнее проветривание" )20171206_224206.thumb.jpg.c49fee97564c21fd9416c7212985f54f.jpg
