Вентиляция в спальне с балконом
Доброе утро!
Дано: небольшая 9-метровая спальня с балконом и дверью на противоположной от балкона стены.
Кровать, которая стоит у противоположной от балкона стене в углу комнаты - в другом углу этой же стены дверь (да - углы это ужасно, но по другому разместить не могу). Я так понимаю, что естественный воздушный поток от приоткрытого окна пойдет прямиком в дверной проём, практически не заходя в глухой угол, уге стоит кровать.
Вопрос: если я сделаю вытяжное отверстие 10х10 в углу в котором стоит кровать (сантиметров 10-15 от потолка) - улучшит ли это заметно ситуацию?
Заранее спасибо!
Снимок экрана 2022-02-09 в 10.47.20
Мне кажется и так воздуха будет хватать.
А в случае, если дверь будет закрыта (она будет плотно закрываться) а доступ воздуха будет через открытую в режиме "проветривание" половинку окна зимой?
Почитал умных специалистов - пишут что просто "дырка в стене" даст практически незаметный эффект, ибо нет всяких "разниц давления" И так далее.
Я просто прекрасно помню, как в комнатах с пластиковыми окнами нечем дышать, если окна закрыты (зимой, например). Очень хочется что-то дополнительное сделать. Раз уж просто "дурка в стене" не будет работать, может в неё бесшумный вентилятор поставить на небольших оборотах?
42 минуты назад, Ван сказал(а):
Бризер Вам в помощь.
Если воздуху некуда уходить то бризер не поможет. В системе вентиляции должен быть приток и вытяжка. Приток у меня есть - приоткрытое окно. А вот с вытяжкой при закрытой двери проблема. Поэтому и хочу сделать отверстие в стене.
@Soulfood Ключевое слово открытое окно. С пылью и шумом. Насчет оттока - ну уж если вообще правильно, то клапан рекуператор. А по факту, щель под дверью и ночной режим абсолютно работают. А в режиме интенсив через открытую дверь уйдет в вентиляцию кухни и санузлов. Не та производительность, чтобы уши закладывало.)))
"Дырка" в стене может дать удивительный эффект. ТОлько вот нужен ли он? Хотя, дырку потом конечно можно и заделать.
P.S/ Впервые слышу чтобы специалист называл отверстие "дыркой" )
Врежьте в полотно двери вент отверстие.
Вот как раз весь свежий воздух и высосет)
Естественная вентиляция работает только в одном варианте - вытяжное отверстие располагается сверху. В идеальном варианте - 200-250 мм от потолка. Вопрос у меня будет ли работать просто отверстие, без вентканала.
Не свежий, а холодный. Углекислый газ тяжелее кислорода, он оседает на пол.
Если вопрос с притоком, то КИВ можно врезать. Наличие притока обеспечит вентиляцию. В 99,99% квартир естественная вентиляция с вытяжкой в с/у и кухне. В некоторых квартирах в холодные периоды года люди даже частично отверстия прикрывают, чтобы не замерзнуть. Встречаются, конечно и квартиры с плохой вентиляцией, тогда без принудительного удаления тяжело. У вас-то какая в целом ситуация?
А конвекция в комнате не действует?
Тем более что вы, как я понял, беспокоитесь о лёгком дыхании лёжа на кровати (подозреваю что это не двухэтажные нары под потолок :<_<:)
Если хотите - можете сделать, мы разрешаем. Но будет холодно, т.к. весь тёплый воздух без перемешивания станет уходить в вентиляцию.
Будет. При наличии притока и нормальной основной вытяжки (кухня, уборная и т.д.).
Приток нормальный. Вопрос в оттоке при закрытой двери в спальню.
Отверстие в стене уже сделал. Посмотрим как будет работать. Если что - заткну со стороны коридора.
Докладываю! Отверстие в стене проделано. В комнате, по ощущениям, изменений никаких, но в коридоре куда выходит отверстие стало заметно свежее) Но пока идёт ремонт, поэтому непонятно. Если будет выдувать тепло зимой - буду регулировать размер отверстия затыканием со стороны коридора. В любом случае, теперь есть возможность дополнительного оттока которые можно и перекрыть, если что.
Спасибо большое всем за участие!
Извините, отвлеку вас ещё немного, по поводу ухода тёплого воздуха в вентиляцию.
Я ведь почему начал всю эту историю с дополнительным отверстием у потолка - потому что неоднократно видел в дорогих квартирах и в "сталинских" домах подобную систему. Обязательно, в каждом жилом помещении сверху располагается вентиляционное отверстие. В основном, на противоположной от окна стене и в "глухом" углу, где нет двери. Понятно, что там присутствуют сложные расчёты движения воздуха в целов по квартире, но в любом случае, ведь, при такой схеме пассивной вентиляции тёплый воздух уходит. С разной интенсивностью, в зависимости от вентканала, но уходит. Или я что-то не так понимаю?
Зимой конденсат и наледь не пугают?
Чем хорошо отверстие, которое уже есть - его всегда можно закрыть) А вот то, которого нет - так быстро не сделаешь.
А на счёт конденсата и наледи проверим через несколько дней, когда холод вернется ?
Конденсат и наледь там возможны только из-за плохой конструкции внутреннего оголовка канала. Хороший оголовок (клапан КИВ как пример) не допускает наличия в комнате существенной площади, эффективно охлаждаемой входящим внешним воздухом изнутри и доступным внутреннему воздуху.
