Частичный снос сантехкабины
осыпается стена у сантех кабины за ванной. подскажите что можно сделать? можно ли снести полностью эту стену? дом панельный 88 года постройки
IMG-20220221-WA0015
IMG-20220221-WA0011
IMG-20220221-WA0013
Этим перфоратором - будет тяжко, соседи проклянут. А так то конечно можно, но на всякий случай надобно укрепить остальные стены уголком под потолком (его толщина компенсируется штукатуркой).
Я сносил полностью (корабль, серию не помню), оставив только смежную с кухней, и оставив кусок (600мм) перпендикулярный ей (ванна/коридор, ну, типа "Г"образная она если сверху посмотреть) - для прочности, чтоб не рухнула (ну, на всякий).
Если там просто структура нарушена из-за трещин, а бетон ещё более-менее, то можно просто:
1) Эпоксидной смолой замазать мелкие щели;
2) ремонтной смесью (термин точный, это вид строительных смесей) глубоко замазать крупные щели, будет монолит. Предварительно тщательно увлажните стену, чтобы не сосала воду из смеси, но не до капания с неё воды, тоже нехорошо. Объёмы крупные можно заполнять смесью попроще, типа пескобетоном М300.
Арматура-то целая практически, нет никакого смысла все сносить.
Стена стала горбом. где на 5 см уровень ушел
  • 6 месяцев спустя...
Ринат, такая же проблема. Только дом хрущевка из кирпича, серия 1-447. Кабину пожрала плесень, местами рыхлая как песок. Подскажи, как решил проблему?
Нужно какое либо согласование с бти?
Снести сантехкабину полностью, заново построить . Если расположение стен в плане не меняется, то согласование не требуется.
