Радиаторы с низким сопротивлением для ЕЦ
10 часов назад, atztek сказал(а):
Если разместить радиатор 6-8 секций в области, отмеченной левой стрелкой, между ванной и стеной - будет ли там от него толк?
Будет.
Но. Если стены ванной не являются внешними стенами здания и не выходят в "холодные" неотапливаемые места (и даже тогда, так как окон там не делают обычно, такой же, как в остальных помещениях, мощности на квадратный метр - не нужно), то там вообще без нужды радиаторы и ПС. Там ПС ставят для создания лучшего побуждения для естественной вентиляции, и для удобства просушки белья. Свободно без них можно обойтись.
Там две внешние стены - где радиатор и ванна.
Окно есть, ~50х100 см, оно схематически обозначено черным прямоугольником над ванной.
Вчера нарисовал вариант с душевой кабиной:
@zmeygordynich
Хочу приобрести радиаторы, вроде определился со всеми помещениями кроме котельной:
Размеры 2.5х4 м = 10 м2.
Газовый котел будет либо парапетным напольным, либо настенным.
Говорят что во время топки угольным котлом температура такова, что хватит и 4-х секций.
Но угольный планируется резервным, основную часть времени будет работать газовый, а он сильно помещение не нагревает.
На такое помещение в принципе требуется 10-12 секций алюминиевого радиатора.
Сколько секций Вы бы использовали в такой ситуации ?
3 минуты назад, zmeygordynich сказал(а):
А зачем котельную полноценно греть? Лучше меньше, да лучше.
А все же, сколько секций Вы бы установили в котельной?
Да 8-ки хватит за глаза.
Я планировал поставить 10 секций (до этого был вариант 4 секции), думаю Вы правы, 8 будет нормально.
Я планировал поставить 10 секций (до этого был вариант 4 секции), но думаю Вы правы, 8-ки хватит.
Обнаружил косяк, в тамбуре, его размеры 135х214 см, радиатор - когда-то нарисовал низкий и длинный, но считал 500-ый, получилось 6 секций => ширина ~50 см. Если сейчас установить 350-ый, то количество секций придется увеличить до 12-ти, гидравлическое сопротивление увеличится, цена 350-го 12 секций видимо тоже будет не ниже 500-го 6 секций.
- Оставить 6 секций 500-го ?
- Расположить его ближе к входной двери?
7 минут назад, zmeygordynich сказал(а):
Можно и так, и так. Сопротивление 350х12 будет не принципиально.
Расположить его лучше ближе к входной двери ?
