Максимально бюджетный дровник
Родственникам нужен максимально дешевый и простой дровник. О каркаснике в таких условиях речи не идет. Столбы=стойки будут закопаны в землю на ~60-80 см. Ориентировочные размеры указаны на картинке. Снаружи дровник будет обшит дюймовкой.
Вопрос по столбам:
- каким должно быть сечение ?
- чем их обработать, чтобы замедлить гниение ?
При слове максимально бюджетный нечем не надо обрабатывать. За те три четыре года пока они сделают более стационарный проект столбы выстоят. Для очистки совести можете обмакнуть в горячий битум. Линия пропитки должна на 10-15 см над землей быть. Не заморачивайтесь. Реально. Это времянка.
До этого был (т.е. все еще есть) сарай с дровником и столбами закопанными в землю, которые (сарай с дровником) нормально продержались не менее 50 лет;) Столбы конечно давно сгнили в земле, но постройка стоит. Сейчас возникла проблема с кровлей, заодно и всю конструкцию необходимо переделать.
Основной вопрос - каким выбрать сечение (полу)бруса столбов и сколько штук на сторону при заданных размерах ?
Нижнюю часть столба битумным праймером пропитайте от души. Сечение от 50*100 и выше. К вашей схеме я бы еще раскосы добавил. Если хочется еще улучшить, то антисептиком пропитайте.
В каркасниках их врезают в стойки 50х150 мм, но в стойки толщиной 100х100 мм - это их сильно ослабит.
Можно просто прибить их к каждой доске обшивки?
Вообще вчера решил проверить щитовой дровник - каждая стена сколачивается из досок, а потом все собирается вместе. Идея не моя - у соседа такой сарай размерами ~{3-4}х4 м стоит с 2017, прямо на земле, крыша односкатная с небольшим углом наклона. Я думаю такой дровник можно установить на бетонный поребрик, т.е. доски не будут касаться грунта.
Конструкция примерно как на картинках ниже.
- Есть ли к ней к-л замечания?
- Как предотвратить ее опрокидывание при сильном ветре и т.п. ?
10 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Если все к бетонным кубикам надёжно привязано, то не опрокинет.
На полноценные бетонные блоки человек не пойдет, не очень бюджетно.
У меня есть некоторое количество тротуарного поребрика ~500х200х80 мм (разной длины), думал его подложить. Если высоты 80 мм мало, можно в два слоя уложить на тонкий слой раствора. Чем можно привязать щиты=стены дровника к поребрику ?
Думал как-то так сделать:
11 час назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Второй вариант лучше.
Подойдут ли для щитов доски 40 мм ?
Считал объем пиломатериала для 40 мм и 50 мм, с 40 мм получается значительная экономия.
Как подготовить поверхность для укладки сверху 'блоков' (поребрика) ?
Толщина земли не менее 50-80 см, т.е. органику выбрать не получится.
Может снять вокруг блоков грунт ~15 см, засыпать ПГС (уже имеется в наличии) такой же толщины с трамбовкой?
Прикинул массу щитов, длинный низкий получается ~400 кг, высокий еще больше. Два человека с такими нагрузками не справятся.. Если для первоначальной сборки сократить каркасы до минимума, как на картинке ниже, длинный низкий будет ~90 кг, а боковой ~120 кг - тоже неподъемные массы, при условии что один должен удерживать каркас в то время ка другой будет поднимать боковой (что не реально).
С этой точки зрения первый вариант со столбами проще - два человека могут на всех этапах справиться без проблем. Есть над чем подумать.
Да
На штык грунт выбираете и пгс.
То, что здесь нарисовано и один человек в состоянии построить.
Пожалуйста объясните в какой последовательности?
Можно наверное сначала сколотить 'нижнюю обвязку', потом к ней крепить вертикальные стойки (фиксируя их временными подкосами к 'нижней обвязке'), соединять их между собой средними (сначала саморезами, потом все пробить гвоздями), постепенно продвигаясь наверх. Как-то так ?
Забыл сказать что с двух сторон доступа к конструкции нет совсем, а с третьей он ограничен частично.
Избыточно. Стойки и элементы каркаса можно 50х150 . Обшивка 25. Или даже ОСП.
Именно так.
@Дмитрий 78 @FugenFührer В итоге остановился на каркасном дровнике, будет как на картинке ниже. Стойки 50х100 мм, обшивка и укосины 25х150 мм, ростверк снизу - 2х 50х150 мм.
Вопрос по блокам - буду использовать 'спаренные' бетонные поребрики толщиной по 8 см каждый, т. е. 8+8=16 см. Нижний будет в грунте, верхний соответственно сверху. Под поребриками будут ямки глубиной ~20 см, заполненные утрамбованным ПГС средней фракции.
- Так пойдет (ямки с ПГС)?
- Сколько блоков необходимо для постройки размерами 3.5х4 м?
41 минуту назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Нормально
Сколько блоков использовать на сторону при размерах 3.5х4 м ?
У вас нормально нарисовано, только внутри дровника под балками тоже блоки понадобятся, иначе прогибаться и пружинить будет.
