Разный подход к з/и каркаса стен и потолка — почему?
Подбираю схему каркаса з/и низкого потолка. Пытаюсь выиграть каждый сантиметр. И сталкиваюсь с разным подходом к монтажу каркаса для стен и потолков.
Если в схемах з/и стен каркас конструкции допускается крепить к полу и потолку через демпфирующую ленту, то в схемах для потолка используются только бескаркасные (подвесные) конструкции. "Ваш потолок будет передавать все шумы со стен если вы его прикрепите к стенам даже через несколько слоев демпфирующей ленты" - пишут многие. При этом стеновая перегородка, прикрепленная к полу и потолку по непонятным мне причинам гудеть почему-то не будет.
Кто-то может разъяснить эту ситуацию?
Заранее спасибо за комментарии!
Просто разные требования к прочности. Стены должны выдерживать намного большие нагрузки, поэтому их крепят жёстче. Но и масса стеновых панелей обычно больше, для некоторой компенсации отрицательного влияния этого на изоляцию звука.
Масса тут может быть или 1 лист или 2 листа ГКЛ, все в основном 2 ставят и на пол и на стены. При этом площадь потолка обычно больше площади стены, то есть конструкция тяжелее на потолке! Что меня насторожило - некоторые утверждают что потолок превратится чуть ли не в усиливающую шум мембрану, если его не устроить на подвесах, а положить на НП изолированные лентой. При этом стеновые конструкции даже не обсуждаются - все производители и фирмы так в свои техрешения и вставляют - НП проложенный лентой, к нему крепим ГКЛ. А вот потолок - нет. Нельзя!
Не ломайте голову. Открываете технологические карты Кнауф и делаете как там написано. Пр закладку минваты не забываем, на потолок и стены если хотите звукоизоляции ставьте виброподвесы. Мы еще и мембрану технониколь акустик-супер в таких случаях используем, и гипрок акустический .
Ещё такой момент, что колебания от шагов, мяча, слонов на потолке и т.п. у источника направлены вниз. Потолок их сильнее "ощущает". Делайте как в чертежах в общем. :) Вам зачем хорошо закреплённый потолок? :)
Там на единицу площади важно.
