Как аккуратно снять раковину ?
Добрый день.
Есть несколько вопросов, нужен совет профи.
Первый вопрос. Ситуация следующая, короб под раковиной расшатался, там уже в труху места крепления. Задумался о замене, но не уверен в том. как установлена раковина. Она подвесная или как ? на чем она держится ? ни внизу под ванной, не где то еще ничего не видно, только то, что она немного в стене, на несколько см.( на фото это вроде видно). Вопрос, на чем она держится) ( ей " сто лет в обед" ). Со слов хозяев, когда меняли пол на кухне, раковина висела в стене над полом, а короб потом просто тупо подставили под раковину, посадили на жидкие гвозди. Вопрос как аккуратно снять раковину?
Второй вопрос. Как рекомендуете крепить раковину короб, раковину ? к полу ( на полу плитка) или к стене ?
Третий вопрос: Купить готовый короб или собрать с 0, что лучше/выгоднее ?
Четвертый вопрос: Можно ли использовать старую раковину ( нержавейка, в хорошем состоянии) или лучше купить новую ?
Пятый вопрос: Как можно заполнить расстояние между стеной и коробом ? ( видно на фото)
2022-04-19 13-00-05
2022-04-19 13-01-06
2022-04-19 13-01-43
2022-04-19 13-00-13
2022-04-19 13-00-24
там есть крепление, надо просто внимательно осмотреть, в районе боковых бортиков
что за короб про который вы говорите, есть покупные тумбы, в целом они рассчитаны по керамические раковины
А если не керамические ? Что посоветуете ? ( на кухню ).
ткните где искать ? буду рыть в конкретном направление. Скорее всего замазали после того как поставили ..
а что если вариант чисто тумбу поменять ? Подставить на туже раковину, как считаете прокатит ? Надолго хватит ?
Поищи здесь, должен же быть какой то крепёж.
Спойлер
И сделай фото с общим видом раковины и т.н. коробом.
Показать контент
Вот
2022-04-21 10-02-13
2022-04-21 10-02-19
2022-04-21 10-02-22
Скрыть контент
нет там ничего. Просто под раковину подставлен короб.
2022-04-23 13-57-58 (1)
2022-04-23 13-57-58
в стене может быть что то ? как раковину аккуратнее снять ? визуально не увидел креплений в стене..просто по углам видно, что раковина чуть в стену заходит.. а на чем держится она там.. довольно таки прочно
@Sano на фото видно, как зацементировали, зашпаклевали стену там где она стыкуется с раковиной. вот у меня и непонятки в креплении. Просто раковина вошла в стену..на несколько см ?
2022-04-23 14-06-29
что то там на самоделках держится, просто пару см. в стене раковину не удержит
23 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Шкаф распилите - раковина освободится.
да раковина и так приподнимается легко и шкаф вынимается.. просто не хотелось бы так же, по " самоделкиному" подставлять "шкаф". Думал нормально сделать, но походу придется так же делать, как было ))
Не спец. Но подобное было года 3 назад. Сын приехал ко мне на дачу (летом) с проблемой "Тумба под раковиной разваливается" Но мозгов хватило снять все размеры тумбы Для этого всё разобрал( разломал).Перекрыл воду и приехал (5 км -не проблема) У меня удача (это потому что старый барахольщик).Все листы ДСП были в наличии. И все причиндалы. Всё Б\У ,но в хорошем состоянии. Напилили, насверлили и отправил сына домой с "досками" Он вообще равнодушен к работе "своими руками" .Но через 2-3 дня приехав домой и поглядев в общем то понравилась его работа .Беритесь и делайте.
У ввс вроде вопрос был "как демонтировать", а не как сделать? Если вопрос в том как сделать, то тут есть много вариантов. Ваш- самый дешевый и печальный.
Дада, как демонтировать именно раковину, потому что не совсем понятно как там самоделкины сделали.. Но глобальный ремонт планируется позже, поэтому использую наверно тот самый печальный вариант) спасибо за ответы
Глобальный ремонт для этой операции не требуется. Можно просто столешницу новую купить и в нее человеческую мойку врезать.
