Можно ли убрать часть стяжки абразивным инструментом над водяным тёплым полом?
Добрый день. Так как я в ремонте полный 0, обращаюсь к Вам за советом. Мною была приобретена квартира от застройщика с уже готовым тёплым водяным полом и с залитой стяжкой. Когда ремонтная бригада приступила к укладке плитки, выяснилось, что стяжка залита крайне неравномерно (ямы и бугры). Ямы компенсировали плиточным клеем, с вот бугры срезали толщиной до 15 мм абразивным инструментом ( топором)?.Нет ли вероятности, что такими действиями может быть поврежден тёплый пол и как это проверить?
топором они скоблили стяжку, если трубу не задевали то всё в порядке
У застройщика есть нормы. Водяной пол размещается в пироге пола, как правило в гофре. Даже самый недалекий мастер дойдя до нее дальше рубить не будет, а вызовет Вас и начнет выносить мозг с вопросом - Что делать будем???))))
Если Вы кому то доверили свою квартиру, то доверяйте. )
В нашем городе у застройщиков нормы какие-то другие ?
6698C8DA-6A46-45AF-A806-FB1FC4D1E524
@Ольга Ткаченко Соглашусь. Начнем с того, что водяные полы в многоквартирных домах запрещены, кроме первого этажа.
Второе, что нельзя трубы помещать в стяжку без чехлов. Линейное расширение от тепла.
И если давление в системе отопления будет мало, то придется циркуляционный насос ставить.
Правда? :) А вот мне казалось, что можно. Классический теплый пол делается из PEX-EVOH труб без покрытия. Вы там объясните людям, что они десятилетия ошибаются.
17 минут назад, Ван сказал(а):
На фото Рех?))) Или мп?))
МП, и что, это что-то меняет? :)
@zmeygordynich ))))Ноу комент. Ламборджина заворачивает под 90 градусов на скорости 180 км/ч. А Киа Рио нет. Но что это меняет?)))
Доверяй, но проверяй. Недавно у людей была протечка, вскрыли пол, а там металлопластиковая труба пробитая насквозь, и отверстия закрыты резиновой полоской, которая обжата обычным винтовым хомутом. Простояло это безобразие примерно 7 лет.
1 час назад, Ван сказал(а):
))))Ноу комент.
И правильно, когда неправ, лучше всё обернуть в шутку. Вот Вам инструкция kan-therm. Поищите там про "защиту МП-трубы".
Но Вам персонально могу порекомендовать применить защиту труб эффективной теплоизоляцией. :)
Это как??? Какую-то херню сморозил или я неправильно понял сие заявление?
@FugenFührer На ближайшую стройку сходи. Где отопление в полу. )))
у нас есть дома где тёплые полы от застройщика. И полно домов где отопление проходит в стяжке изначально
@zmeygordynich Мне уже ничего рекомендовать не надо. И диванные баталии мало интересны.)) И читать внимательно надо. Но можно и не читать. Тролить ноне модно.))) Каждому свое.
. А не водяной теплый пол
Они сделаны по умолчанию, можно не покупать квартиру если закон превыше всего)))
И правильно, Вы такого наворотите... :)
4 часа назад, Ван сказал(а):
@Sano Отопление. А не водяной теплый пол.
https://www.teplyypol.r...l-v-kvartire
Запрещено вмешательство в инженерные коммуникации. Например в систему центрального отопления врезки делать.
В квартирах с индивидуальным отоплением водяной тёплый пол не запрещён. Также в некоторых многоквартирных домах водяной ТП предусмотрен проектом от застройщика.
А пихать трубы ТП в гофру - абсурд.
@FugenFührer Все это красиво на словах.
По факту теплых водяных половина в массовой застройке нет.
- запихивать ТЕПЛЫЙ пол в ТЕРМОИЗОЛЯЦИЮ еще больший абсурд.))
Метр гофры стоит копейки. И застройщика всегда будет экономить.
Не надо смешивать частный ремонт и массовую застройку.
В данном случае этот ТП от застройщика вообще в стяжку без ничего утоплен. ))И не в одной этой квартире. По факту.
