Шумоизоляция щели возле трубы
Подскажите чем лучше заделать щель возле трубы в новостройке. Сильно слышно соседей именно с этого места, даже когда разговаривают
IMG_20220523_051303_830
Напихать плотно чего-то волокнистого типа ваты, минеральной ваты, стекловаты... Оставить до плоскости потолка от этого волокнистого миллиметров 5-10. И заполнить это пространство легко деформирующимся герметиком: полиуретановый, силиконовый, гибридный (MS-полимер)...
  • 4 месяца спустя...
Если делать как следует:
1. раздолбить потолок сантиметра на 3 вокруг каждой трубы (до места где нет щели или практически до соседей.
2. обернуть трубу плотным войлоком или минеральной ватой толщиной около 5 мм - плотно обвязать или стянуть армированным скочем - обертка должна идти до уровня потолка минус 1-2 мм под шпатлевку
3. всё оставшееся пространство заделать хорошим безусадочным ремсоставом (так и называется - "Ремсостав")
4. зашпаклевать герметиком в уровень потолка до достижения красоты
Если быстро - zmeygordynich сказал всё точно. По герметику посоветую немецкий OTTOSEAL M361 С9016 (белый) он имеет структуру шпатлевки и не будет выделяться на фоне остального потолка.
Важно! Труба не должна касаться плиты перекрытия для предотвращения мостиков звука с трубы на плиту и обратно
