Доброго времени суток, форумчане!
У газовой колонки (новая НЕВА 4511 - одногодка новенькая) при открытии крана с холодной водой стал срабатывать электророзжиг - трещит. Стало это происходить после смены труб горячего и холодного водоснабжения (меняли при ремонте квартиры).
Теперь, если открыть горячую воду, то колонка нормально зажигается, а если холодную, то трещит некоторое время электророзжиг.
К слову сказать,пока в квартире идет ремонт в ванной подсоединен только один смеситель на всю квартиру, а в выходах воды для двух раковин стоят заглушки.
Что мы предпринимали для решения проблемы;
1. Заменили единственно подключенный смеситель старый на новый (предположили, что пропускает старый смеситель воду) - ничего не изменилось.
2. Открыли все заглушки на всех предполагаемых к подсоединению к смесителям трубах и поочередно включили сначала холодную воду, затем горячую воду (предположили, что образовалась воздушная пробка в системе). После этой процедуры проблема изменилась. При открытии холодной воды перестал трещать электророзжиг, зато при закрытии холодной волы на 1--2 секунды табло колонки стало загораться и тухнуть.
Перемычек никаких нет между трубами горячей и холодной воды. К вечеру опять неисправность стала такой какой была сначала. Убавили напор воды на колонке - вообще всё нормально стало.
ЧТО ПРОИСХОДИТ И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?
ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ, пожалуйста.
Один человек на форуме сказал, чтобы поставили обратный клапан. Где его нужно ставить, если вы тоже считаете что его нужно поставить?
Надеюсь очень на советы.
Перед колонкой (на её входе ХВС).
